  • 1469阅读
  • 12回复
[无线]有关自制卫星电话中继器? [复制链接]
离线qaz96354
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-07
最近败了个Thuraya卫星电话,但是发现车内完全无信号,官方的中继器要近2000rmb,电话上不带任何任何外接天线接口,所以只能考虑做个有源中继器。无意中发现在车里某些地方居然有信号,排查发现是gps中继器,标称有30db的有源增益。虽然gps中心频点1575.42Mhz和thuraya系统下行的1.525 GHz到1.559 GHz有一定距离,但估计天线没滤波,就把这些周围的频带也给放大了。现在问题在于上行如何解决,上行频率是1.6265 GHz到1.6605Ghz,没法从车里传出去,电话上显示有信号但是没法在网络上注册,也不能打出去电话。我的设想是买一个1.7G到2.5G的天线加一个LNA,车里再放个1.7到2.5的天线,但是不知道这个LNA应该选多大的,小了怕没用,大了怕造成有害干扰。官方说设备最大发射功率2W,天线增益估摸着在5dbi到8dbi,反正方向性挺强,指向卫星是满格,垂直拿着就2-3格了。还担心放大之后上下行链路会不会信噪比过低无法通信,毕竟车外用的是全向天线,thuraya每个信道是31.25khz,一股脑把整个工作频段都放大会不会产生干扰,求教。
离线fryefryefrye
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
下车打不行吗?
搞这么复杂,不如开天窗。
再说了,4000-5000的话机都买了,
就1500块的车载底座,买个像样的吧。
离线ztrdiy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
楼主要去火星吗?
离线godjesus
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
PA,LNA器件一大把,有2个问题需要注意
1、卫星天线的极化方向。
2、通讯模式。如果是tdd可以业余玩玩。
如果fdd劝你放弃,老老实实等电话过保后拆开接插座。
离线qaz96354
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:下车打不行吗?
搞这么复杂,不如开天窗。
....... (2017-12-07 13:57) 回 fryefryefrye 的帖子
淘来的二手便宜货,机子比天线便宜
离线qaz96354
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
回 godjesus 的帖子
godjesus:PA,LNA器件一大把,有2个问题需要注意
1、卫星天线的极化方向。
如果fdd劝你放弃,老老实实等电话过保后拆开接插座。 (2017-12-07 14:29) 回 godjesus 的帖子
GPS是RHCP,Thuraya是LHCP,很奇怪为什么电话会显示有信号,不知道LHCP天线接收RHCP的损耗是多少db?另外,我记得圆极化的信号好像可以用垂直或者水平极化的天线来接收?
离线godjesus
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-07
回 qaz96354 的帖子
qaz96354:GPS是RHCP,Thuraya是LHCP,很奇怪为什么电话会显示有信号,不知道LHCP天线接收RHCP的损耗是多少db?另外,我记得圆极化的信号好像可以用垂直或者水平极化的天线来接收? (2017-12-07 18:02) 回 qaz96354 的帖子
没记错的话瓷片天线左右旋隔离度理论上5db样子,实际做出来尺寸、频率的偏差可能连3db都没有。
线极化天线接收圆极化信号理论损失3db,
发射。。。。。。不知道该怎么说。
离线qaz96354
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-07
回 godjesus 的帖子
godjesus:没记错的话瓷片天线左右旋隔离度理论上5db样子,实际做出来尺寸、频率的偏差可能连3db都没有。
发射。。。。。。不知道该怎么说。 (2017-12-07 18:15) 回 godjesus 的帖子
同一根天线,设计出来接收的肯定是左旋信号,那么发射也是左旋吗?
离线godjesus
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-07
回 qaz96354 的帖子
qaz96354:同一根天线,设计出来接收的肯定是左旋信号,那么发射也是左旋吗? (2017-12-07 18:27) 回 qaz96354 的帖子
多数情况是的。
也有些例外,比如说波导管天线加个极化片可以选择增强接收圆极化,但它发射基本只有线极化。
还有些贴片天线,组合天线等,频率不同都会对极化有影响
所以具体情况具体分析,分析不了再上仿真。
离线lczjjyy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-07
很想知道卫星电话的话费如何
