  • 859阅读
  • 5回复
[工仪]利用叮咚门铃电路板DIY的555测试板 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-07
以前买的几块叮咚门铃的电路板,考虑到这个声音效果不好,
也没浪费元件制作,就利用它做个555测试板吧,反正有些555需要测试一下
这是那个板子正面,标识还挺详尽
背面
准备原件吧,尽量使用拆机元件,新的舍不得用啊
焊接,边焊边琢磨,因为和原电路有区别的,得给各个元件安排位置
这是焊点,哈哈,感觉焊锡不太好,焊点发白
有些线路还要断开,也没电磨等设备,拿刀子刻断
这个需要插座,因为还要插拔555芯片
这个是最后焊好的背板
哈哈,这个是555,大家看看是什么货色的呢?
最后通电,发出的声音不大,很难听,但是证明555是好的了,于是挨个测下,都没问题
这个是电路图,元件参数与实际一致,蜂鸣器用16欧姆电阻+电感代替,未测电感量,该电路频率476HZ左右
但是用万用表测输出插脚却没测出来,不知原因,有空再试试
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+20专家+2
在线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
555时基芯片测试,这个也麻烦些了吧。利用芯片本身功能构成一无稳态振荡器,设定周期一秒左右,用LED作指示。测试时,如果LED有一秒周期闪烁,说明芯片是好的。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
回 温力口 的帖子
温力口:555时基芯片测试,这个也麻烦些了吧。利用芯片本身功能构成一无稳态振荡器,设定周期一秒左右,用LED作指示。测试时,如果LED有一秒周期闪烁,说明芯片是好的。 (2017-12-07 11:00) 回 温力口 的帖子
温总是说利用分布电容,不加元件就可以?
离线ztrdiy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
555模数通吃
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
又试了一下,能测出来,但是测的很慢,很久才到470hz左右,而且不稳定,频率波动大,UT-890D表,什么原因?
在线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
就是一个振荡器吗?
