  • 19835阅读
  • 35回复
做一个电话无线监 听装置,还不要用电池 [复制链接]
离线xwdz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-04
原创的哦,可都是自己用键盘打的,可不是哪里复制粘贴的哦:)
以前在《电子制作》的杂志上看到类似的电路,但他要复杂很多。两个电路做下来效果差不多距离都在30-50米左右,也是觉得做着好玩,和大家分享下。
这个电路只要串在电话进线两条线任意一条中就可以了,注意在串联哦。
这个电路做好后调试也简单,只要调整L 线圈的匝距,使电路的振荡频率落在你调频收音机的接收范围内就可以了(88-108MHz),如果不想让别人接收到的话可以用带校园频段的收音机还接收就70MHz 左右的频率。
电路中的可调电阻是调节音量的,觉得体积大的话可以不装,直接在两个2.2 uF的电容间串一个5.6K的电阻就可以了。
LED是做工指示等,觉等太显眼的话可以不装,将330欧电阻改成470欧就可以了。
天线可以用短软线或用漆包线做个螺旋天线,也可以用电话线4芯的其中不用的2根其中的做天线,那效果更好。
其实电路中的元件还能减掉些,来缩小体积,大家试试吧,基本都可以成功的,我以前用搭棚焊的方法将整个电路做到了一个电话机的直通接头里,封上热融胶,那个叫结实啊,呵呵。
这个是以前做的实验板,体积所以大了点,振荡线圈用环氧树脂封住了,因为是小电流工作不存在工作点漂移的问题,所以频率还是比较稳定的。
有兴趣的话可以把整个电路放到这个里边。
[ 此贴被数码发骚友在2008-02-04 09:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-04-03
离线家睦
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-04
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线vern.zhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-04
离线伏羲之子
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-04
离线zsl00
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-04
离线欣欣
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-04
离线xushu
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-04
离线zsl00
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-04
离线17911
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-05
离线bx6454342
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-05
