  • 2546阅读
  • 34回复
[工仪]拆修万用表自锁开关 [复制链接]
离线jsycwnw
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-07
自锁开关,来自上帖这个显示不正常的表,怀疑开关问题
这就看到它了。跑板看了,断态是电池仅对附近的1个电解充电,通态是电池和电解,各自对主板供电,估计是应对长时间不关机时,电解失电关断电池通路实现电池保护的基础设计吧
没有神油,也未随身常备无水酒精,几只备件还扔在老家。当前有表用,因此除非必须,不打算为这个炮灰表额外花钱了,于是试试强修自锁开关。好在此前了解结构,拼下RP吧。所以此帖仅分享过程,不涉及值不值得,不妨理解为无奈下的一种选择就对了。
为了不白忙活,拆前测了开关引脚间在线电阻,阻值不稳定,最大在1.5M左右,真是开关接触问题,不枉拆了
一侧的卡子
另一侧的卡子
尖针撬一下
去掉带扣上盖,看到的如下。注意紫色圈里复位弹簧的下定位凸,自锁钩的尾部穿入下定位凸中间的槽中并翘起,弹簧下端压在其上,使自锁钩能借助按键复位弹簧的力,紧贴蓝色塑料按键柱的自锁槽滑动,两者配合实现开关控位。
去掉弹簧看一下自锁钩翘起的尾端
拆散的全家福
自锁槽在塑料按键柱的另一面
动极片已开口,咬合肯定会接触不良
静极片无明显氧化、积垢,但还是习惯性地用竹牙签摩擦清洁
动极片太小太薄,纯手指+指甲配合,连掐带压,巧力合缝插口成线状
复装有点难度,个人体会,以下顺序比较可靠,仅供参考
对准静极片,轻轻插上两侧动极片
侧面插入蓝色按键柱,至兜住动极片后稍下压立住
另一侧
放入自锁钩
确认自锁钩尾端位置正确
放入按钮复位弹簧,从弹簧内孔望去,底部可见自锁钩的尾端为到位
一人操作,又需要一气哈成,无法拍照,此处只能文字描述了。
一手固定蓝色按键柱上端,一手持一字型钟表起子,压着弹簧上端推入上固定凸(位于按键柱上)。
起子换成镊子夹住按键柱向外凸台的外露根部两侧,松开压着按键柱上端的手,套入开关上盖,扶正并下压到位卡住,即完成复装。
楼下继续...
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+203专家+2
12
离线jsycwnw
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
拆修万用表自锁开关--续
复装完成,手感灵活,测电阻在0.1欧,还算理想
上为关态,下为通态
试了能正常显示,把黄马甲再穿上去
通电1秒以内的瞬间显示,感觉数显表开机瞬间都会有莫名奇妙的数值显示,不知有没有什么意义
很快就正常显示了(当前200Ω档,显示溢出
短接表笔的电阻,作为炮灰级的还可以接受。
至此,表是能显示了,但打算测市电电压时,才发现空载不为零,且显示很大的基数。说明事情还意外地没结束,修了开关,也仅仅解决了表能显示罢了。至于是什么故障现象,将在电子学堂另帖专门求教各路大神,不是因为值得这么做,而是期翼在大家的帮助下有所新的认识,先谢谢了!
求助帖已发,不吝垂青的神友请移步http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2298786&ds=1,当竭诚聆听你的教诲!
[ 此帖被jsycwnw在2017-12-07 20:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+99专家+4
12
离线zzfrafale
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-07
我有个表也是这样,拆开磨一磨就好了,过几天又不行了,拆了几次之后忍无可忍,从玩具上拆了一个换上了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-07
哈哈,这表成色还不错,直流电压档没问题吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线tzl7278
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-07
前几个月我也修了一个。把拉勾接错位了。现在是按下去是关,跳上来是开。不想拆了,能用就好。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线邢宝伟
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-07
玩过。没装回去。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线jsycwnw
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-07
回 zzfrafale 的帖子
zzfrafale:我有个表也是这样,拆开磨一磨就好了,过几天又不行了,拆了几次之后忍无可忍,从玩具上拆了一个换上了 (2017-12-07 19:45) 回 zzfrafale 的帖子
请问是磨一磨什么地方呢?
我用这个方法,曾经成批修复过放久了氧化的自锁开关,挺管用。
离线jsycwnw
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-07
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:哈哈,这表成色还不错,直流电压档没问题吧[表情]  (2017-12-07 19:54) 回 人艰不拆了 的帖子
谢谢支持!今天没M了
直流电压档可用,但有不大不小的误差
离线jsycwnw
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-07
回 tzl7278 的帖子
tzl7278:前几个月我也修了一个。把拉勾接错位了。现在是按下去是关,跳上来是开。不想拆了,能用就好。 (2017-12-07 20:00) 回 tzl7278 的帖子
依自锁开关的结构来判,应该不是拉勾接错位,而是开关在焊上电路板时,被调转180度了
离线jsycwnw
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-07
回 邢宝伟 的帖子
邢宝伟:玩过。没装回去。 (2017-12-07 20:21) 回 邢宝伟 的帖子
没M了
这个没技术,纯考验耐心
