  • 1701阅读
  • 23回复
[音响]『骰子拆修』爆改中老年人洗脑机(理疗仪),改成普通插卡小音箱 [复制链接]
离线azzajazz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-07
一个理疗仪。。。
充电还能开机
按键。。。药方??一共4个。这个屏幕不是拿来显示歌曲时间的
强度
顶部,一个音量电位器
拆开
比较良心的山寨
普通纸盆喇叭,一点低音没有,中高音不错!
建荣主控。成本比杰里的高一点点。很多山寨垃圾播放器都用杰里
无字芯片。控制理疗
8002 4欧3瓦 d类音频功率放大器
[ 此帖被azzajazz在2017-12-08 00:21重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-07
继续
第一面大概就这样了。上半部分音频(右),下半部分(左)点击理疗
翻过来。(我喜欢带电作业,随时知道是否有操作失误导致损坏(低压情况下))
内存卡弄下来。。
台湾造的。
插上自己的卡试一下!
因为是建荣主控,几乎完美支持MP3格式。如果是杰里,大部分支持MP3,小部分厂家会给定制格式。如果是牛屎或者打磨芯片,也有可能支持MP3,几率不高
[ 此帖被azzajazz在2017-12-08 00:26重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线azzajazz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-08
继续
插上了!!测试完美支持MP3
突然发现这个pcb还缩水呢
既然能用,那就打理好一点吧!!原来的喇叭太辣鸡,拆!
找出一些库存
4欧3瓦喇叭。放上。尺寸有点。。。。
[ 此帖被azzajazz在2017-12-08 00:28重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-08
这就是专业骗老年人的,年轻人有几个会上当啊,半夜发帖精神可嘉
内容来自Android手机客户端
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-08
厉害,我还以为是中频机
离线azzajazz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
接上
测好
既然都山寨了,那我就更山寨!一坨热熔胶固定一下下(不用担心脱落,因为后壳还有个棒棒顶住喇叭)
为了方便更换TF卡,开个洞。
原配电池也就8、900mah,找一个库存酷派电池
[ 此帖被azzajazz在2017-12-08 00:31重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-08
标称1900mah软包聚合物
原电池不动。并联。总量超2000mah
后盖有个螺丝柱碍事,爆掉
放进去试试!!很完美!刚刚好合身
[ 此帖被azzajazz在2017-12-08 00:33重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线azzajazz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-08
最后,完工!
谢谢观看,欢迎拍砖打赏!
侧面有充电口和一个3。5mm接口。那个不是耳机!!!是理疗接口!!!下次,断开里面电路,改造成line in接口。不然不小心插了耳机或者其他东西就死翘翘了。毕竟高压
顺便给大家看看原机卡的文件:512mb卡,两个17小时的文件循环洗脑。。。。
最后彩蛋:这个玩意总共有5个按键。下面4个分别是药方选择、加、减、强度选择。上面那个图案画着是播放/暂停。但是我摸索了一下:
双击:无反应
三连击:下一曲
四连击:手速不够,没法测试
长按:回到第一曲
既然可以下一曲,那就可以正正常常的用了哈~不像某些,只有播放暂停
[ 此帖被azzajazz在2017-12-08 00:53重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+21
离线百鬼
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-08
换块电池 换张tf卡 换了个喇叭。。。。
离线winddyj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-08
变成MP3播放器了么
