  • 711阅读
  • 6回复
[钟表]【小山拆解】  拧紧跨轮螺丝,孔雀3311单历男表走时修复 [复制链接]
离线几米小山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-08
一块单历版孔雀3311-612D,中国丹东,手表工业公司。
17钻,竟然还是三个星,拧表冠/把头,只有很轻微的阻力,所以秒针走时几秒就停,于是怀疑发条断了,但是轮系估计没问题。
简单用三爪拆了后盖,一看,去,竟然又是钢轮螺丝松脱的原因(上次的北极星是大钢轮,这次的是立轮带动的跨轮),镊子与螺丝刀上好,拧紧,上发条,三四把起振,走时就修复了。
外观还要打理一下,一点位置的盘钉粘一下。表冠与把杆的连接在逆时针扭动时候易松动,一会儿看看是钳紧还是胶粘,不然就换个其它品牌类似的把杆用着先。
日历也走(还木有测试是不是带快播),走时蛮准,一夜下来,与戴手上的西铁城8200a几乎没有显著差异。盘面也基本新净,打理后可以入库了。
@zangzj @铁木珍   @baoshizhi    表哥们,这样的镀金外壳要如何处理才是比较合适,要不然彻底找个其它品牌的钢壳装上呢。
谢谢观赏,大家的支持是俺前行与进步的动力。
来自我的华为手机
[ 此帖被几米小山在2017-12-08 11:30重新编辑 ]
本帖提到的人: @zangzj @baoshizhi @铁木珍
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线g_yh6445
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-08
LZ 一点的钢珠粘好了吗?我的那个 强迫症啊,看着不舒服
离线几米小山
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-08
修好了,把把杆的也整理一下,漂亮一些
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-08
红色日历,有快拨可能性小。表厂上镙丝都不会特别紧,有要求的。孔雀在八九十年代红了一阵子,质量不差。
离线zangzj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-08
这盘面和外壳表镜的设计是配套的。能不换就别换,玩表有个约定俗成,要尽量保证原装,修也得修旧如旧,这种电镀壳看壳体用材,早期一般都是纯铜纯钢电镀,打磨抛光即可(去看我改怀表的帖,黄的那个原来就是铜壳电镀,然后打磨抛光的),后期出现合金壳,一般不动它,有一模一样的钢壳可以换一个,没有就那样。你这个看磨损,应该是铜壳。
离线几米小山
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
回 zangzj 的帖子
zangzj:红色日历,有快拨可能性小。表厂上镙丝都不会特别紧,有要求的。孔雀在八九十年代红了一阵子,质量不差。 (2017-12-08 11:34) 回 zangzj 的帖子
但是完全松脱掉出来,那就是太偷懒或者不负责了嘛。
这个机芯走时还是挺准的,声音超级清脆啊,放左耳距离20公分以上在办公室都可以听到滴答滴答
离线zangzj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-08
回 几米小山 的帖子
几米小山:但是完全松脱掉出来,那就是太偷懒或者不负责了嘛。
这个机芯走时还是挺准的,声音超级清脆啊,放左耳距离20公分以上在办公室都可以听到滴答滴答 (2017-12-08 11:44) 回 几米小山 的帖子
别忘了那可是上弦轮,受力很大的,天长日久松掉很可能的,这己经是反丝设计了。
