  • 1659阅读
  • 6回复
[其他]向雷锋同志学习!拆解一个联通小礼品--一个弹簧秤 [复制链接]
离线xiaoshi0201
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-08
话说总觉得我这个手机套餐有些不合适,前几天看网上有介绍说去营业厅可以办理这个什么上网卡之类的
巧的是单位边上有一家联通营业厅,基本没几个人去办理业务的那种,还不用排队
于是午饭时间去了一下
里面一个小伙子还有一个姑娘
两人都挺客气,问我办什么业务
我把要老手机号办上网套餐的给讲了,姑娘电脑上帮我查了查说他们这里办不了
不爽
大厅中间有个台子,上面放着各种手机模型,下面两个大纸箱,估计都是送给来办理业务的小礼品吧
于是我取了一个弹簧秤,想玩下,问姑娘可否送一个给我,姑娘同意。
拆:
1. 看外观还算可以吧,上面有网通的标,量程是3公斤的,6斤
可以方便的用一只手握下
2. 背面是小螺丝,固定的比较结实
3. 还有一个能够卡住勾子的位置
但这个做工不行,放不进去,回去看来还要改造一下
4. 可以调整秤的零点,就是调整这个螺丝
5. 还是个多功能的嘞,把菜兜子可以这样挂起来,省得勒手
6. 拆开所有的螺丝后,里面就是这样子了,一个计量重量的弹簧,两个小拉簧以固定拉勾,同时还可以平衡大弹簧
7. 大勾子就是这样的
8. 做工有点不怎么样
与手里面的电子秤比较了一下,差不太多,这个精度没那么高,买便宜菜还行。
完毕
感谢您的观帖,您的观帖就是对我最大的鼓励
离线邪恶海盗
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-08
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-08
离线qilimin
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-08
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-08
回 qilimin 的帖子
离线石墨
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-08
离线ilikepop
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-08
