别人给了块19寸液晶屏,想起以前有块坏了屏的驱动板,22寸的,第一次刷屏驱,网上各种找驱动,各种注册,结果下载还得要积分,费了大把时间大把精力总算弄到了驱动,刷机直接上的编程器,刷完之后发现显示正常但是没有声音,最后在凌晨2点半终于成功解决了,可以安心的去睡觉了
一台山寨创维22寸驱动板,板号L.MV29S3-E-02
网上查不到资料跟驱动,主芯片用的TSUMV29LU,V29方案,网上查V29有乐华跟朗朗两种,估计乐华的可能性高点,于是网上各种找,各种注册,各种下载结果坑了,没积分,最后终于找到了一个云盘成功下载了
这个屏也是坑爹,查不到资料,只知道跟其他几个19的屏可以代换,屏电压5V
先上编程器刷了个乐华V29的19寸宽屏通用屏驱
原机文件2M,乐华的1M,用的8M,25L6406E,上电之前确定屏电压跳帽切到5V,屏线按键接收板插好,开机显示正常了
接上盒子试试
又坑爹了,没有声音,换回原来的程序,除了屏幕很大错位,其他都正常,这下好了,难道是驱动不配?又刷了其他的程序,都没有声音,换来换去把焊盘都搞掉了,后来发现主板上有USB升级口,好吧,又坑了,但是升级口用原程序不能升级,用乐华的之后可以通过U口升级,好吧,估计原程序里面禁用了U口,静下心来想了想,既然原程序声音正常,那么主板肯定是好的,试机当时发现按静音切换的时候有一秒有声音的,问题是不是出在静音电路上?可能性很大,立马网上查下伴信块子的资料
伴音用的UTC1517P
1 9脚音频输入,4 6脚输出,2 5脚接地,7脚供电,8脚静音/待机,3脚滤波
首先用耳机接1 9脚,耳机有声,说明音频输入正常,量8脚电压8V,按静音键电压升到12V,正常情况应该是静音电压低于10v,取消静音电压大于10V,看来原程序是静音低电平,乐华是静音高电平,加个电平转换电路过于麻烦,找来一粒3K贴片电阻,直接焊到7 8脚之间,开机,艾玛,终于有声音了,真是激动人心那,试试音量加减,正常,试试静音,也正常。一看时间,2点半了,这才觉得好困好困
这个驱动板遥控弄丢了,用的手机遥控精灵,接收头自己做的,下次另开一帖
还是实体遥控好用些
