昨天捡到一个耳机,貌似被故意丢掉的,捡起来回家;
到家后发现连接手机没有声音,而且连接一会就断开,估计是被前任狠心丢弃了,话说现在的蓝牙耳机内部芯片就一个了?
整个板子就一个芯片,网上还没有找到资料,无奈只能上万用表了,太复杂偶也搞不定了,不过这种应该不是大问题。
测量电池电压4.02V,应该可以正常工作的,先断开电池正极,随便找个热缩管套上防止短路
万用表PCB两边测量,就偶一个人,没法拍照,发现芯片到耳机接触正常,测量喇叭两端电阻2MΩ,正常应该是100Ω以内的,
应该是耳机部分断线了,开始以为是耳机内部断路,先找废旧的耳机吧小喇叭拆开,然后炒这个蓝牙耳机小喇叭,发现不是,
只是焊接的喇叭上的线断了,浪费了我的一个废旧喇叭啊,这一拆估计下次就找不到他了,下次得确认好之后再找材料。
信心满满焊好电池试机,有声音,不过3s就断开,哎还有问题啊
继续断开电池测量,发现电池正极没有直接接到芯片,这个不正常,供电应该是直接接到芯片的啊,没有其他外围了,观察PCB
走线也应该是直接连接到芯片的,重新调到电阻档仔细测量,发现一个引脚到电池正极的电阻是80Ω,难道PCB的质量问题,断了???
线路板背面,好简单啊,现在的蓝牙耳机都集成到这样了。
找不到资料只能小心点了,拆芯片
拆下芯片,发现PCB确实到那个芯片引脚的;确是断了,这就好办
发现拆芯片的时候不小心拆掉一个电容,一阵紧张啊,找不到可是很麻烦的,还是0402的,还好找了半天终于找到了
将芯片重新焊好,复原,然后找一根线直接跳线到应该是电池正极的引脚,还是要小心点,万一焊接哪里短路就完了,
上万用表测量工作电流,连接正常20mA的工作电流,距离老远就听到声音了,好高兴啊
不过照片忘记拍了跳线,试了一个小时了,正常连接
手机连接10m左右,跟正常蓝牙距离差不多
哪位大神有资料放一下啊,方便以后坛友维修啊;
大家说说这种蓝牙耳机可靠不?成本大概多少?
跳线的照片
试机一个多小时没电了,充电发现充不进去,又得拆
这次发现5V得到PCB也断了,又跳了一根线
不过这个耳机音质真心差,只能说能听,放音乐完全无感
[ 此帖被无悔love在2017-12-18 12:51重新编辑 ]
