早年汽车上使用的铁将军防盗报警器,因为各种原因,如功能单一,编码不安全,或者丢了遥控器等原因,被换掉,扔了,当年,我们家老爷子在老钱的收购站至少给我捡了不少于十几个这玩意,大的小的都有,出于省地方的目的,外壳多数都不要了,这样便于存放,这些年,也拆毁过不少,有用的就是射频接收板,2272芯片,7达林顿驱动阵列ULN2003(2004)几个继电器而已,不过,后来有了遥控手柄,而且2262的遥控器越来越多,就不拆了,开始进行改造,让它也发挥点余热。因为这种固定码的遥控器,很适合业余改造,成功率很高,当然,如果你有复制设备,或者可学习的遥控器,使用2240的遥控器与之配套的接收解码部分当然也很好,当然,那作为业余玩家,有点得不偿失了,所以,我还是建议普及一下2262/2272,或者BA5026,5027这类遥控器的应用知识,修旧利废,为我所用。
这个板子,是已经改造完的了,所以,不可能再改回去进行事件重演,大家理解就行了,只是给大家个提醒,如何能甩开MCU使用。
首先,看2272的后缀,一般带MCU的,使用的2272后缀多为M4,因为,只需要点动脉冲,你发送,我解码,你按多久,我输出多久,一旦松手,马上就停止,这种配合MCU,比较合适,但是,我们不需要这种,除非,你用来遥控机床的电力拖动部分,作为不借助单片机就能使用的遥控电路,当然,使用L4比较合适,这种是4路带锁的,一旦触发一个键,对应的脚输出持续高电平,也可以同时4路都按下,这种比较适合我们,当然,还有一种T4?,可能很少见,反正我没遇到过,是互锁的,这个做机床的正反转控制应该不错。哈哈,瞎想一下而已
想改造,得知道2272的功能脚定义,别的甭管,只要知道10-13脚是4个输出端就行了,然后,将4个输出端,各自接一个三极管,去驱动继电器,就行,本电路中,继电器的驱动采用了ULN2003,是个7路达林顿阵列驱动器,说白了,就是至少14个三极管,每路2个管复合成达林顿组成的反相器而已,可以驱动一定功率的负载。将MCU拆掉,直接飞线(如果是L4的2272的话)到4个继电器对应的2003的功能输入引脚,这样,通电,接12V,按下遥控器如果双方发送接收都为315或者都为433等等,且震荡电阻也配套(这个需要参考资料,因为双方的震荡电阻不是对应的,而是有区别的,因为我试过,很多时候,两边同样的电阻,反倒不能工作,明明不一样的电阻,照样控制得很灵敏。
如果测试正常,说明已经成功大半,接下来就是装个电源,找个壳子装起来,当然,如果是控制灯具,4路继电器之间的关系得撇清,必须彼此之间不能“私-+通”啊各行其道,且不跟低压电路有联系,以免试验交流电时触电,只有断开一切连接,只保留继电器的开关特性,4路才能独立使用,至于接什么负载,你自己安排就是了。
