  • 14281阅读
  • 36回复
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-12
前言
科技总是随着人类进步而发展,而人类的生活也随着科技进步而改变。现如今,数字科技时代为我们的工作生活,休闲娱乐带来深远影响。智能家居产品的出现逐渐改变着我们的生活方式,比如电视这类数码产品。从传统的小尺寸CRT电视到大尺寸LED电视,再到如今热议不断的无屏电视。投影作为一款无屏电视的出现也越来越受大众熟知和肯定。人们不愿拘泥于小尺寸电视带来的局限性,而上百寸电视动辄又要上万,一般人都难以承受这样的价位,转而求之投影类产品的需求。宽阔的视野,环绕的音效让人犹如置身画面当中。难怪喜欢看大片一般都会选择去影厅来享受巨幕观影体验。
今天带来这款投影可谓是高端视听产品:暴风AI无屏电视Max6。它的到来改变了你我对传统电视的依赖,坐在家中就可以享用私人巨幕影院。价格方面也仅仅为50寸电视的消费水平,换个方式轻松体验百寸电视何乐不为?以下画面均由努比亚Z11手机拍摄,未经过任何美图修饰成份,真实反映这款产品的实际成像效果。视频较多建议在WIFI环境下播放。
视听体验
先来几张百寸静态图片欣赏一下,夜间投射白墙效果让人惊叹连连。超大的画面加上靓丽的色彩让人回味无穷,无论是呆萌的宠物还是多彩的画笔,亦或可口的美味食品还是撩人的金发美女,仿佛近在咫尺,伸手可及。
近距离观看画面晶格效果,像素点不是很明显,毕竟这是一款分辨率高达1920*1080解析度的暴风Max6投影产品。
左右45°视角下画面色彩依旧清晰可辨。
夜间投射100寸静态画面效果。(上:开灯,下:关灯),暗环境下就算是点亮灯具丝毫没有任何影响。
进行120寸投射白墙对比说明。(左:暴风Max6,右:神画小媚),显示效果不言而喻,由于相机夜晚拍照带有一些噪点影响,加上部分图片裁剪压缩原因,单张4M图片无法直接上传等影响。实际显示效果更为突出。说句心里话:神话小媚作为一款便携式微投产品,标称流明数值才区区80ANSI,在夜间成像还是相当不错的。
再来几段视频体验效果。夜晚时分,华灯初上。选择一部经典的科幻片进行视听播放。一起来品味150寸巨幕影院效果。眼前再次闪现熟悉的镜头,亦真亦幻的现场感让人流连忘怀。暴风科技10年视频解码技术积累,并且采用了暴风左眼引擎,对微米级像素点进行优化画质调控,细腻度和清晰度大幅度提升。暴风Max6无屏电视作为DLP投影机通过漫反射成像,打造家庭影院发挥的淋漓尽致。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwMDEzMzAzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5OTc4NjM3Ng==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
之前体验过神画小媚微投在白天播放视频,几乎成了有声音无画面的尴尬局面,不知道暴风Max6能否表现过人,白天环境下能否表现突出呢?我也是怀着万分的激动心情进行测试验证。来一小段速度与激情的视频镜头吧!扣动心弦的追车场景,呼啸而过的机枪扫射,不仅可以看到真实的画面而且声音效果真实感强烈。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE5OTc4OTYzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
开箱部分
暴风AI无屏电视是由深圳暴风统帅科技有限公司研发的第一款无屏电视产品。这是一家互联网时代科技公司,专业从事家庭智慧终端为入口的互联网服务及娱乐平台,有大家熟知的产品如暴风TV超体电视50B、55B以及配套服务。“用做电视的品质做一台真正的无屏电视”。这是暴风科技新产品的研发理念。从有屏到无屏的转变暴风顺应时代潮流,也考验着这款产品的性能能否得到大众的认同。
暴风Max6无屏电视整机包装非常结实牢靠,带有四边缓冲角垫可以有效保护内部包装盒。
黑色包装外壳显得格外神秘,正面印有这款产品的外观特征和性能指标:1080P人工智能投影。超高的分辨率投射出来的画面可以有效的还原画面逼真感。相比起市面上的主流投影这个1080P解析度应该是比较高端一些。人工智能又指的是啥呢?不着急后面会接着描述。
DLP:是"Digital Light Procession"的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再利用光投影出来。
Dolby Audio:杜比音效技术是一系列用于为影院、家庭提供丰富、清晰且撼人心魄的强大技术。该技术可进一步增强娱乐的感染力。
DTS-HD:是一套数字音频压缩算法——相干声学编码系统,具有更高的互换性和扩张性,取样频率和声道选取也更为灵活。声音信息损失少,细节更为丰富。
剧场立体声:通过暴风Max6自带扬声器的外放使用,用户可以感受到普通立体声无法达到的声音效果。将用户真正带入专业的音响领域及感受剧场环绕声境地。
Red Dot红点金奖是高品质设计的象征。普及一下:红点奖,源自德国。是与IF设计奖齐名的一个工业设计大奖,是世界上知名设计竞赛中最大最有影响的竞赛之一。"红点奖"与"IF奖"、美国"IDEA奖"一起并称为世界三大设计奖。看来这款暴风无屏电视在同类产品中已经抢先一步得到国际设计品牌的认可作品。
底部则是这款产品的一些基本硬件配置信息。产品型号:Max6 。 产品尺寸200*200*140mm。分辨率1920*1080。
包装内容物为分为上下两层,上面一层为暴风Max6主机,LDPE袋包裹着底部还有缓冲泡棉稳稳的保护着产品。
下面一层为附属件有说明书,保修卡,遥控器,适配器,电源线。分开摆放井然有序。
说明书相对比较简单化,主要介绍了产品外观特征,遥控配对,注意事项等等。
遥控器自带2枚7号GP电池,拿到手装上就可以使用。遥控器待机功耗较小,一副电池可以使用相当长时间。比起内置可充电遥控器来说可以避免频繁充电,当然了另一方面不够环保节能。
遥控器背面贴附一张温馨提醒:蓝牙连接投影配对方式。扫描二维码还可以参加暴风电视以旧换新活动哦!活动优惠力度相当大。暴风Max6投影遥控器使用的是红外+蓝牙方式操控,有效距离10米左右。比起传统的红外遥控器来说没有方向性的限制,相当人性化。
正面9个按键分布如下:键位分布科学合理,键程较短按压力度小,操控极具简单顺手。
电源适配器采用的是宽电压输入开关电源。输出19V/5.26A。整体较大较重。
实测这个适配器重量快有一斤了,拿在手中沉甸甸的。
电源线使用的是标准的三角插头,电源线内部三根0.75平方线径额定10A输入。
外观部分
暴风Max6投影外观呈象牙白配色,造型非常简单四四方方没有任何按键开关,顶部采用微弧内凹设计,正中间位置为带呼吸灯功能的暴风LOGO标志。
侧面采用几何线条栅格式设计,时尚简约的外形、相当别致的风格,摆放家中应该比较融合。
左上角为暴风Max6光学镜头部分。采用单反相机级别镜头标准,高透光率F1.8大光圈镜头。7层镧系材质光学玻璃镜片,有效保证不跑焦、不虚焦,成像效果更为出色。在镜头旁边是一颗红外接收器装置。
加入的镜头盖可以有效的防止灰尘等杂物影响投射效果,使用也比较简单只需向下一拉镜头盖,就会自动开机进入到开机界面。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
右下方椭圆形的喇叭孔若隐若现,内置密封大腔体倒相管音响,隐藏着两个5W钕铁硼稀土混合材料内磁发声单元,暴风Max6无屏电视发声电路是采用德州仪器数字功放芯片,支持Dolby、DTS双音效、双解码,并且音效处理还是经过三诺声智联,首席“金耳朵”调教。密封大腔体设计,让声音更为立体环绕感。低至50Hz醇厚低音,高达15KHz华丽高音,都能如原音般呈现。BAOFENG DESIGN突显杰出设计理念风格。
左右两侧面为暴风Max6无屏电视主要进风口。
背面为暴风Max6无屏电视的主要功能接口。分布有电源孔,红外接收器,外接耳机,HDMI输入,USB3.0,USB2.0,LAN接口。在功能接口上方则是大面积散热出风口。通过栅格状散热孔依稀看到内部的金属散热片装置。内置相变材料液冷散热组件达到快速散热效果。
暴风Max6无屏电视底部黑色金属网位置为曲度冲程倒相管,增强低频量感开孔设计,发出令人沉醉的澎湃低音效果。
四个边角为可调节脚垫螺丝结构,当暴风Max6无屏电视使用吊投时可以通过这个螺纹孔加装转接盘进行安装使用。
正投使用时,可以通过角垫的细微调节可以让暴风Max6投射画面不偏不斜。
暴风Max6整机尺寸为200*200*140mm,称重为2386g。
硬件性能
通电中的适配器发出绿色灯光指示,原装的电源线使用的是直插3.5寸圆头。其实可以考虑用L形电源线不会显得很突兀。
开机时暴风LOGO会有几秒钟的灯闪指示。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
暴风Max6镜头未打开时处于待机状态,测试待机功耗大概为0.85W左右,比起一般的家用液晶电视功耗小了许多。
当正常开机使用时测试功耗大概为74.78W左右。
环境噪音指示为34.7dbA,暴风Max6内置液压轴承,空气流场风道设计,无级变速静音风扇保证工作中无噪音干扰,实测运行中的噪音指数仅为51.5dbA。就算近距离聆听也丝毫感觉不到风扇的转速声响。
长时间运行暴风Max6机身外壳不发热发烫,环境温度在18.5°情形下,仅在出风口位置温度为33.7°左右。通过机内高速运行的散热风扇将内部热量有效的排放出去,保证机器长时间不卡机顺畅自如。
全新F1.8大光圈镜头,7层镧系材质光学玻璃镜片,相比普通的5层树脂镜片来说,成像效果更为出众。暴风Max6无屏电视使用的是DLP影院技术,好莱坞影片画质标准,采用自由曲面聚光系统,瑞士进口滤光片,207万片DMD反光镜片等等,投射画面均匀度,细腻度,明暗对比度,色彩纯净度大幅提升,拥有超清画质,看每部影片如同大片般惊艳。另外,内置的德国欧司朗新一代环氧树脂LED光源,节能环保耐用,每天使用10小时,可以连续使用9年之久。温馨提醒一下:工作中的镜头亮度异常耀眼,请勿近距离直视镜头以免影响眼球造成视力受损。
附上一些硬件性能参数表:需要指出的是这款暴风Max6亮度峰值输出高达1100流明,标准分辨率为1920*1080,变焦比1.2:1,投影作为一款无屏电视的新兴产物,性能好坏关键因素无非就是它的亮度与解析度是否强劲。相比市面上300,500,800流明的投影设备,暴风Max6显然在亮度方面表现突出。耳熟能详的极米品牌打出了号称白天都可以使用的投影神器H1S,它的亮度也是标称1100流明数值。
系统设置
在系统设置前需要对暴风Max6进行遥控器匹配操作,同时按下遥控器主页和菜单键,对准正面或者背面的红外接收器进行配对操作。需要指出的是:暴风遥控器为红外+蓝牙功能设计,当主机处于待机需要开启工作的时候,需要遥控器对准红外接收器位置进行红外开机操作,一旦机器工作后,遥控器就可以使用蓝牙功能无需对准机器的红外接收器就可以无方向操作。蓝牙的优点不具有角度方向感。空间10米范围内都是可以操控暴风Max6主机。
进入系统设置页面可以看到一些相关的硬件设置信息,先对家中的网络进行测速一下。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
家中的宽带为40M光纤入户。使用的是捷稀JHR-AC860M千兆双频路由器。通过暴风Max6支持2.4G/5G模式无线联网功能,进行2.4G模式网速检测为371KB/s,5G模式为401KB/s,网速不是很理想,观看视频质量仅仅维持在标清画质。连接LAN网线效果不错,可以达到6.2MB/s峰值网速状态,视频观影可以达到4K播放效果。
蓝牙设备除了匹配原装遥控器外,还可以连接蓝牙耳机。暴风Max6本机带有3.5寸音频头信号输出功能,个人认为有线耳机使用率较低,观影过程中如果不想打扰家人休息的情况下,可以通过蓝牙耳机直接收听效果不错。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
暴风Max6系统设置菜单共有10级LED亮度调节功能,目前没有对比度调节选项。期待后续官方软件升级加入。
亮度对投影机来讲至关重要的性能指标之一,亮度越高的产品在同等环境下会有更好的显示效果,反之亦然。目前,市面上主流微投产品均采用DLP技术LED光源,由于其便携性体积较小的问题,亮度普遍做不到传统投影机的程度。比如之前体验过的一款神画小媚投影。其峰值流明仅有80ANSI。前面提到的暴风Max6这款无屏电视输出流明值高达1100ANSI,两者相差甚远,后面会做些比较说明。
说到亮度就要提起流明这个单位了。这个流明数值是通过专业的检测工具进行测量,官方标称的1100ANSI数值就是通过照度计CL-200A测出的峰值流明。小日本美能达产品确实比较先进精确,不要小瞧了这个仪器,价格方面可以买两台暴风Max6无屏电视了。国内一些生产液晶显示器行业所使用的画质检测仪器几乎都是这家产品。
通过下面两张图表可以看出暴风Max6测量峰值数据在1085.244ANSI流明范围。采用的是9点平均值测量。照度(lux)=流明(lm)/面积(㎡)。在理想状态下测试峰值流明值确实表现出众。出厂模式下测量值为690.03ANSI。
9点测试方式比较简单:选取投影画面(全白高亮)测量9处位置亮度 ,再算出投射面积大小。就可以推算出单位面积内的流明值。刚好家中有台简易型照度计LX-1010B,尝试测量了一下,暴风Max6无屏电视测出的数值为496ANSI,与官方实验室提供的流明值相差甚远,毕竟不是专业的仪器,加上环境因素影响,以下数据看看就好。
神画小媚口袋投影标称80ANSI流明,使用简易型照度计测量数值大概为40ANSI。
图像模式:暴风Max6支持标准模式,电影模式,护眼模式三种状态。图像在显示效果上亮度色彩有所区别。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
声音设置:分为标准均衡,环绕影院,保真音乐三种输出模式,可以给用户提供便捷的选项设置。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
投影方式:暴风Max6无屏电视投射比为1.2:1,接近短焦投影范畴。支持正投,吊投,背投多种选择。距离墙面2.6米可以投射100寸效果,3.2米距离可以投射120寸,4米距离可以投射150寸。相比起神画小媚1.4:1的投射比来讲,同等距离内投射画面增大15.8%。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
一键聚焦:通过蓝牙遥控器上的调焦键可以实现一键调焦精准到位。很可惜,暴风Max6没有加入自动聚焦功能,需要通过肉眼来判断聚焦清晰度。相比起神画小媚的自动聚焦性能差了一点点。实际使用一次调焦后无需重复这个动作,除非投影仪换了个位置。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
变焦方面:在投影设备不移动的情况下进行画面50%~100%数码变焦缩放。画面越小亮度越亮,清晰度越高。反之亦然。可以适应不同面积大小的墙面投射。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
梯形校正:支持自动,手动,自定义(垂直±40,左右±30)任意调节。打破了传统的投影摆放方式,解决了普通投影仪工作中必须正对墙面/幕布中心的难题,暴风Max6无屏电视就算是放歪了一样可以调出方正画面,侧投摆放比较适合放在床头柜位置。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
飞屏模式:电脑端下载飞屏APP,通过DLNA投屏功能,可以实时同步在暴风Max6播放显示。手机播放器带有DLNA功能一样可以实现视频播放投屏功能,目前暂不支持图像,音乐,游戏同屏。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
硬件配置:CPU:四核Cotex-A53 主频1.8Ghz。GPU:双核ARM Mail830。RAM:2G。ROM:16G。双频WIFI收发。蓝牙4.1技术等等。硬件配置相当主流高端。
色温检测:使用R,G,B三原色,全白,彩条,灰阶等画面进行屏幕色温检测。肉眼感知的图面色彩鲜活、生动。红色更加鲜红,绿色更加翠绿,蓝色更加湛蓝;黑白层次分明,彩色亮丽均匀。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
自带暴风影音,爱奇艺,奥飞娱乐资源。影视,动画,音乐,体育,购物等等。海量内容,应有尽有。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
无需下载APP,无需多账号,多会员登入,60万+海量节目资源让你足不出户在家就可以体验一番。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
参加暴风官方影视VIP活动,客户还可以享受院线热映同步播放资格,免广告打扰抢先一步先睹为快。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
人工智能:暴风Max6无屏电视是一款AI人工智能投影。它具体表现在哪里呢?还记得前面介绍的遥控器上一个AI语音键吗?通过这个按键你可以呼风唤雨,想干啥都行。动动嘴皮子“电影变形金刚”,“调高音量”,“快进5分钟”,“暂停”,“关机”,“明天天气”等等指令,暴风大耳朵机器人都可以跟你应答如流。具备声纹识别,多轮对话,假如你想看孙俪的电影,一时半会记不起她的名字,那么你只要喊出“邓超老婆电影”,暴风AI同样可以识别人物关系,给出相应的回应自动开启孙俪所有的影片信息。这个就比较有意思了。总体来说,无论是天气预报,时间播报,影视搜索,还是信息提醒它都可以胜任其中。摆脱掉繁琐的遥控器指指点点,移来移去。通过自然语音交互方式就可以得到你想要的指令。AI智能交互不再局限于音箱,盒子,就连遥控器也可以这么高大上。
暴风无屏电视来袭,从此家中有了巨幕影院
前面几个花絮是暴风Max6无屏电视在夜晚暗环境下成像效果,这不算真正考验一款性能出众的投影设备,它能否在白天亮环境下也能表现不凡呢?下面将从几个方面来一一比较说明。画面中上为暴风Max6,下左为50寸液晶电视,下右为神画小媚投影。(上:白天未拉窗帘。下:白天拉上窗帘)。通过几组图片可以看出,在白天环境中高流明的暴风Max6显示效果优于低流明的神画小媚,细节地方无论是人物肤色,动物毛发,暴风Max6成像自然还原度较为真实与原图极为接近。而50寸液晶电视则在部分画面中表现的有些偏色。
在白天环境下通过两组百寸图片演示加以说明,可以清晰的看到国民女神身后白色背景下的橱窗轮廓依稀可辨,人物肤色自然鲜明。凶猛的野豹狰狞的眼神,动感十足。而低流明的神画小媚就表现的不尽人意了。(左:暴风Max6,右:神画小媚。)
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwMDI1NDU0OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
在夜晚环境下再来几张图片进一步描述。大尺寸画面投影后依旧是显示清晰可辨,无论是公园的长椅,地面的落叶还是变色龙的皮肤颜色。暴风Max6实际表现出来的效果较为真实自然。液晶电视采用背光显示光源它表现出来就比较刺眼,色彩已经脱离了原本色调。长时间观看液晶电视甚至可以影响视力用眼容易疲劳。而暴风Max6投影则是采用漫反射成像,光源不是直接对准人眼因而观看不会有上述不适感。确切的说投影仪出来的光线更温和自然,更适合科学健康观影。
看完上述不同环境下暴风Max6投影给你的感觉是不是非常靠谱给力呢?
结束语
通过几天的实际使用后,观影体验相当满意。切实感受到暴风Max6作为一款无屏电视是厚积薄发,后来者居上。同比目前主流高端投影产品又来了一个强劲对手。让用户又多了一个品牌选择,如此看来势必引发一场价格战。整理了一些体验感想一同分享一下。
突出优点:
1.显示超高流明1100ANSI,超清解析度1080P都处于高端水准,就算白天成像丝毫没有任何压力。专业的视频解码技术加上画质优化处理,让用户可以轻松体验影院观影效果。
2.内置高保真环绕音效可以让你身临其境,现场感不言而喻。用户无需额外添置音箱设备,不仅节省钞票还节省空间。
3.智能AI语音遥控器的加入让用户操控更加便捷,更具人性化。暴风科技为了打造智能家居影音产品连遥控器都融入其中。创新之举让人刮目相看。
4.短焦投射比可以实现家里墙壁有多大,投影画面就有多大的可能。40~180寸的巨幕投射真正实现私人影院效果。客厅吊装还是卧室摆放你说了算。
5.海量资源应有尽有,没有你搜不到的节目只有你想不到的片源。可以告别家中林林总总的盒子,不仅接线零乱操控繁琐,还你一个干净整洁的客厅空间。
不足之处:
1.系统设置视频播放无3D功能,家中的主动式眼镜看来暂时用不上也体验不到3D视频效果了。
2.暴风Max6蓝牙功能可以接收到手机硬件设备,但是无法进行图片,音乐等文件传输功能。
3.AI语音交互功能优化空间还待提高。比如调节音量,语音指令“调高/降低音量”,每次都在10%音量增加或者降低。想要从10音量调到100音量得动口好几次。尝试“音量50”,“百分百音量”指令,可惜暴风大耳朵都是无法识别判断。另外,“调高/降低亮度”指令也是无法实现,暴风大耳朵可以识别但是无法调整。
4.镜头盖需要手动开启闭合,如果使用天花板吊投方式咋办?不知道暴风下个新品能否有新功能加入,研发出通过按压遥控器上方的待机键自动遥控这个镜头盖呢?这就大大方便了不同场合下的镜头保护使用。
5.暴风Max6音响效果出众,可惜不能作为独立音箱使用。不支持关闭镜头播放音乐,需要打开镜头才可以播放。如果只是单纯的进行U盘音乐播放功能可能就比较浪费电也会缩短光源寿命。
[ 此帖被geek云中漫步在2017-12-14 13:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线zangzj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-12
来张晴天下午1点阳光下的使用图看看。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-12
说个半天连个价格也没有
离线extractio
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-12
要是价格合适,家里搞一台做家庭影院真不错。
离线cylywl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-12
京东价,3599元
价格还是不错的。
流浪者
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
回 zangzj 的帖子
zangzj:来张晴天下午1点阳光下的使用图看看。 (2017-12-12 14:03) 回 zangzj 的帖子
你这不是在抬杠嘛!你没事把投影机放阳光下播放干嘛!
在线zshuntao
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-13
回 geek云中漫步 的帖子
geek云中漫步:你这不是在抬杠嘛!你没事把投影机放阳光下播放干嘛! (2017-12-13 09:34) 回 geek云中漫步 的帖子
他的意思应该是有阳光的晴天下午一点室内的观看比较,看看能不呢个胜任全天候的观看体验。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-13
回 zshuntao 的帖子
zshuntao:他的意思应该是有阳光的晴天下午一点室内的观看比较,看看能不呢个胜任全天候的观看体验。 (2017-12-13 13:05) 回 zshuntao 的帖子
效果肯定不如暗环境播放好。这个毋庸置疑!当然了,如果有条件的话可以适当加入抗光幕布可以抵抗外界强烈光线干扰。
离线lingchenjiu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-13
以为拆机  结果仅仅是试用评测
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-13
回 lingchenjiu 的帖子
lingchenjiu:以为拆机  结果仅仅是试用评测 (2017-12-13 15:36) 回 lingchenjiu 的帖子
拆解内部,你想看啥?这篇主要是分享它的投射性能。下一篇会有DIY改装部分。
