  • 24055阅读
  • 138回复
[工仪]显微镜的另类用途:DIY小台钻 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-13
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-13) —
偶然看到网友DIY小台钻,心里也痒痒了,于是决定自己动手也搞一个。过程有点曲折,慢慢讲故事。。。
设计初期的思路为:
目的:希望可以为金属和非金属材料打点小孔,少量铣一些小平面。
1. 0--24V电机直驱,直流调速;因为钻、铣对转速要求不同,不同材料也需要不同转速钻削。电机扭矩要大些,电流不要太暴力,这样对电源要求可以低一些,发热量尽量地些,低噪音。
2. 显微镜比较沉重稳定,可以利用为支架部分;
3. 结构上直接利用显微镜的齿条升降。需要自制一块电机固定板。在显微镜上不做任何破坏性的改动,可以随时恢复显微镜。
4. 钻夹头选ER11规格。选ER11夹头的原因是同心度更好,普通钻夹头精度不行的。唯一的麻烦是,每换一个规格的钻头或铣刀,就要换相应规格的钻夹头。
5. 外观要美观,不好看的机器,绝不是好机器!
开工!
选择了库存的宁波湛京生物显微镜XSP-02显微镜,130一台。
箱子很一般,显微镜细节做工也一般,呵呵。
镜头
显微镜擦干净,还挺好的。
横过来就是车床。。。呵呵,真有人这么干过。
拆除载物台和反光镜
做必要的测量,画图纸要用。
电机,48V,300W。我这里最终选了24V,16.5A的电源。还有PWM调速器。
电机特性曲线
电机带风扇和ER11套件
ER11夹头,我买了3个规格,分别是3,4,5mm的,对应常用的铣刀和钻头。
这个是4毫米的铣刀。铣非金属和普通金属。铝材比较粘,有专用铣刀,我也买了。
零件图,一堆零碎。。。这是初期的准备:有24伏16.5安的施耐德电源,调速用的电位器,钻头,铣刀,ER11夹头,电机座,电机等等。后续还由于改进方案,有买了些零件的。结果我设计变更了,那个大的电机做没用上。。。浪费了50大洋。
excel画的,不赖吧?哈哈
我预留了些多余孔的,有备用解决方案。
搞了个8毫米角铝,切割,打孔,丝攻。。。
把显微镜的齿条拆过来装上,齿条的孔位,螺丝都是原配,以便将来恢复显微镜玩。
上电机
装配上显微镜!风扇先不装了。
楼下继续试机
[ 此帖被yangly6443在2017-12-13 23:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+212专家+1
12
关键词: 显微镜台钻
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-13
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+241专家+2
离线zhiqiangu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-13
离线bingbao12
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-13
离线dfigg
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
离线ylgm
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
离线lbdj88
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-13
离线hupp24
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-13
离线衡水家维
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-13
离线bobofu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-13
回 ylgm 的帖子
