  • 11322阅读
  • 35回复
[照明]另一款19.9包邮的阳能感应灯去除微亮及人体感应原理浅析 [复制链接]
离线995696868
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-13
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2017-12-13) —
在交易区跟风撸了个19.9包邮(20灯)的太阳能路灯,这款较前面几款有点区别,不过微亮功能还是没有去除,之前有位大神已经解析过了另一款(地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2294978),说是在R6处并接0.1uf电容解决,但是这款的R6变成了 电流检测,所以他那种方法在这款(19.9包邮20灯)上面并不适合。不过这款去除微亮比他那款更容易!这款是拆掉一个电阻就行。
产品主要由四部分组:太能板、18650 3.7V 锂电池、热释电红外线人体感应控制板(锂电池保护 IC)、白光LED灯板。
介绍说2000MA的 18650电池,但是目测应该 是拆机货,随便套的个宿管,看起来就不舒服。。
控制板整体可以分2部分,一部分为人体热感应,一部分为充放电控制。框内就是充放电部分。
太阳能充电部分:太阳能板在强光照射下产生一个5V左右的电压经过防倒灌二极管再经DW01D和8205A 双MOS管组成锂电池保护 IC对18650锂电池进行充电。从DW01D和8205A 双MOS管组成锂电池保护 IC产品规格书来说来这颗IC是具有过充,过放,过流,短路等所有的电池所需保护功能,
环境光照检测部分:
产品有白天不感应,晚上才动作的功能,一般人体感应灯的环境照度检测部分是由一个CDS光敏电阻或光敏二极管来完成的,但这个产品特殊因为有太阳能板,所以环境光照判断就省了光敏电阻而是直接取太阳能板上的电压来经过电阻R1和R2分压然后送到 Q1 经Q1后连锁反应的Q2 和Q3改变产品在什么环境亮度下开始工作(环境越暗越亮)。如果想产品白天、黑夜都能工作则把R1电阻去掉,Q1截止 后Q3饱和接地就可以了。想让产品在天还没有怎么黑时就能感应,则改小R1。要天完全黑才亮则加大R1阻值。
人体感应部分,是用热释电红外感应产品处理IC是BISS0001和菲涅尔透镜组成。至于原理这些不做过多陈述。附上人体热感应图
顺便附上充放电控制部分电路图。(原机图)
下面说下原理:
当白天或者有光照的情况下,太阳板会根据光线亮度产生对应的电压,经过R1和R2分压送至Q1 B极 当B极电压达到0.6V时 Q1 导通同时 Q2 B极电压也会拉低慎重为0 对应的 Q3 B极变成高电压从而 Q3截止。电池电压无法送至LED+。当夜晚或者光线不足的情况下,太阳板输出的电压低于1.8V时,R1R2的分压低于0.6V 不足让Q1导通,从而Q2的B极为高压电,Q2导通,对应的Q3 b极拉低甚至为0,Q3就饱和导通,电池+通过Q3 E C送至LED +极。当人体热感应电路检测到人经过时,电红外感应产品处理IC是BISS0001芯片 2脚就会输出高电压送至Q10 的 B极,从而 Q10饱和导通,LED 就能正常点亮。微亮就是在没有检测到人的时候 Q3的 EC并接一R18100Ω电阻,相当于Q3 微导通或者是微漏电 从而点亮 LED 由于 中间是 100Ω电阻,大大降低电流。所以形成微亮!要想取消 微亮功能,只需要拆除 R18即可!
由于在我收到货的时候18650电池基本是满的,所以无法测出太阳板的充电电流,等点用差不多了再测再 做进一步的测试吧,今天就到这里,谢谢大家观看!
[ 此帖被995696868在2017-12-13 17:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13专家+1
jsycwnw 专家 +1 優秀文章 2018-07-30
jsycwnw M币 +13 優秀文章 2018-07-30
离线my668
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-13
离线jimm2m
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-13
回 my668 的帖子
离线995696868
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-13
回 my668 的帖子
离线bobxue47
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
离线995696868
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
回 bobxue47 的帖子
离线bobxue47
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-13
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-13
离线chengxufan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-13
