  • 13909阅读
  • 55回复
[工仪]发神经,造个比1分钱小的白光T12控制板PCB:杯洗具ok! [复制链接]
离线bg1dy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-01-28
29日更新:T12开始加热到稳定的视频:见最后
被各位大虾发白光T12神功,以至于极致中毒~发烧~即发神经~
烧了两三天,每天没烧几小时,烧出了个1毛钱大小的白光T12控制板PCB~
圆圈是1"毛"钱的大小,按PMOS画的,肯定是双面的,里面长方形PCB尺寸大约13mm。
也不知道能否被毒死:)行不行?
写错了,更正,1毛钱,不是1分钱:)
又更正,找了1分钱的和1毛钱比,就差个1毫米:)图中圈是1毛钱的大小
画记:又买了几个洋垃圾电源,很漂亮的那种:)发神经,造个比1分钱小的白光T12控制板PCB:杯洗具ok! 开始拆开1看,密度太大了,里面剩下的实在太小了,看看网上的,可能都不行了。自己画个试试吧。然后就开始看着电路图,蓝色半表贴PCB版本类似的那种,在Protel 1.61(DOS版本)画,一边布局画导线,使劲省呀省呀省地方,最后画得差不多了,把边界框画上,用win protel看看,测量一下,得,比1毛钱的还小。
电位器外接,如果画接口,至少得长个4毫米。电阻是0603的。7805是sot89,三极管是
sot23吧~MOS和lm393\lm358是SO8的。
大家有啥建议就说吧,趁着还没做呢:)
找了那么几种大虾图:)总体差别不大,就是多几个保护啥的。阻容参数值等有明显区别。
按下图1画的(略有修改):
图1
图2
图3
更新2011年1月27日更新
经过和各位大虾学习讨论。造出PCB加工,到收到,到制作,调试,可谓杯洗交加!
日记更新中~~
这几天和大虾们讨论的混天黑日,从理论上探讨,到实际做实验,都快晕头了~
PCB的杯具:由于文件出错,导致做好的板子上的废了1个控制板,不过上面板子很多,错了1个倒是无所谓,洗具中的杯具~;错了2个转换板,但转换板还能用,杯具中的洗具~
PCB到手动手分块,分出1块,拿在手里,掉在地上了,差点丢了~,太小了,由于增加了电位器,和led指示等位置,所以就长出几mm和宽出1mm,但使用就方便了,这个位置裁掉的话,板子上也设计了焊接电位器和指示灯的位置。
拿着切好的PCB开始焊接元件,LM393,TP8107,78L05,9013,电阻电容都上,焊接好焊上引线,结果灯不正常,然后就调试,调整电容电阻,烙铁焊上焊下,到夜里12点,其中烙铁脉冲加热声音正常了几次,但热量不合适,然后又调整,频率很高的时候有几次,还有MOS管热得烫手的时候,lm393、7805发热的时候,烙铁头发红的时候,悲喜交加,最后加热红色LED指示灯,不插烙铁也开始“呼吸”式闪烁,再怎么调整阻容值都不行了,是不是MOS管坏了啊?电源是19V的,没超20呀?难到是板子小,电容变了对器件影响大?我板子画错了(没那么杯具吧)?算了还是换吧,393就已经折腾了几小时了,随即吧LM393换掉,换成358,还是不灵,然后换MOS,换完后,马上洗具了!烙铁脉冲加热的那种令人兴奋的啪啪啪……啪啪啪……声音就出现了,声音清晰有利,管子不发热,而且电流开始能超过2A,和V5.1的那种状态接近了,而且加热很快,再调整参数将最高和最低发热调整合适了,而且整个模块上的MOS管基本不发热,和其它元件也不发热,温度都是凉凉的,洗具哈!由于没“专业仪器”,发热最高最低,就直接用万用表测量T12的热电偶发热后断电时的mV值的范围参考(DT830B测量UNI-T牌子的),目前调整为8~11.3mV左右,最低值比化锡的温度高,达到使用温度(能化锡的温度是工作使用显得略低,对于一些尖细的烙铁头,像B、BL),最高值比V5.1的高,V5.1测得是最高为10.1mV左右。达到11.3mV但能保持控制,没有失控。目前状态省略的几个元件,省了T12并联的2.2uF(5毛一个呐),有个测温到(lm358)3脚的二极管也省了,可以换电容,但电容也不用焊了,测温电阻也调整小了。终于洗具收场,GO TO BED去了~
早上起来,把控制板换上24.几V2.7A左右的开关电源,开机,加热明显比19V的快,很快到稳定状态了,估计不到10秒,MOS管也没有发热,整体正常。又琢磨那个LM393和大虾们讨论的无上拉电阻的问题,射极电阻等等问题,感觉也是,但也有问题,19V电压最后还是烧了TP8107那么耐烧的管子。估计是开关频率太高了吧,时间来回几次过长。但不过电路都一样,半标贴上的为何就可以呢?后来看看芯片后面没有任何印记,中关村的卖家说是进口的,LM393是德州仪器的标,比较清晰细致,但很淡,黑色普通SO8封装。358是ST的,激光打的黄色很清晰,塑料封装子弹袋是前面塑封是白色发乌的,后面也无印记,黑色的封装有一边是倒角,和TP8107倒是一样,换上就工作了。我说这个板子小,电容分布变了,但这个东西有几Hz呀?连个收音机都比不上的。我想吧这个393换到那个蓝色半表贴上试试,看看到底是不是元件质量问题。看过大虾的店里有类似信息。
虽然393杯具了,但358洗具了,然而还得再调试调试达到最佳感觉!
种这个白菜,感觉是真不容易呀!但很有意思有意义的过程~
接下来导致的洗具就是可以把烙铁控制器安装到漂亮的洋垃圾开关电源里啦……
忘了说了PCB的尺寸:
标准大小:17x8.9mm(x4mm含有元件厚度)
可剪裁后:14x8.0mm(x4mm含有元件厚度)
副产品SO8转220PCB尺寸:5x8.7mm
补张图:插上电位器的,使用见下。
 放文章开头了~
比1分钱长点,和1毛钱一样长吧,和个TO220 IRF9540差不多大吧。加了小体积电位器和led指示等接口,即能表贴led又能直插led。
拆了蓝色半标贴的,替换上,加热闪烁状态,双套灯连接。
358面表贴的led很亮吧!
mos管面,红绿指示。
副产品:SO8转220PCB。
2011年1月29日更新 28号日记。
差点杯具了,今天调试白菜,拿着烙铁听脉冲声音,一不小心烙铁上扬了,闻到一股焦糊味道,拿下来看,上面粘着一些黑色的丝,我看了下,赶紧拿到海绵上蹭,我想没有碰到塑料袋呀,又一看,糟了,那是我的头发,随即又掳下几根断头发……差点儿自粉!
晚上又焊接一块,通电闪一下正常接上T12没反应,又量电压,还是不行,奇怪!随即卸下mos换上,还不灵,再换358,行了,我想不可能啊,新的啊,又换回去了,怪ok了,结论是虚焊害死人!
拍了段T12开始加热到稳定的视频,电压是24.几V2.7A的,热到8.多mV,不是6.几mV,否则时间还短。烙铁把贴到照相机上,所以脉冲声音很清晰,力度还可以~
T12开始加热到稳定的视频:http://www.tudou.com/v/hlY_m11CmE4/v.swf
flash: %5Bwmv=320,240,0%5Dhttp://www.tudou.com/v/hlY_m11CmE4/v.swf%5B/wmv%5D
[ 此帖被bg1dy在2011-01-29 00:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏
关键词: 白光白菜白光
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-28
离线a124016870
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-28
离线飞菜鸟
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-28
离线qingf2008
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-28
离线yemao2008
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-28
离线bg1dy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-28
离线浩祺心
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-28
离线iixin
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-28
离线懒虫包子
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-28
