  • 48353阅读
  • 236回复
[照明]DIY简易好用的led灯珠拆焊台,修理LED灯的必备工具 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-13
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-12-14) —
        随着LED灯的普及,家中积累了一些坏的LED灯泡。有一些坏灯泡仅仅是烧毁了几粒灯珠,只要更换掉坏灯珠,就可以修复。但LED灯泡普遍采用贴片灯珠,很难拆卸,需要采用拆焊台,才容易拆卸及焊接。专用的数显恒温拆焊台太贵,业余没必要购买。自制一台简易的LED灯珠拆焊台,成本很低,效果好。下面介绍制作过程及使用效果,与坛友们分享(大神们可以飘过)。
一、成品及电路原理图
这是做好的成品:
电路原理图如下:
        拆焊台的发热元件采用PTC,加热开关有三个档位(关、低温、高温,这是利旧的电热毯控制开关,控制手感及安全性较好。也可以用一个开关直接供电,不需要调档)。接通高温档(工作档),PTC通电加热,达到约220℃后,自动恒温;接通低温档,以半波给PTC供电, PTC加热时间稍长,达到约216℃后,开始恒温,适合较小器件的操作;保险管在出现故障时切断电路,起到安全保护作用;在外壳上安装1个工业红LED灯,可以显著提醒高温防烫。
二、元件材料
        在TB网购的PTC 发热板,带4颗固定磁柱,9.9元包邮;利旧的电热毯控制开关及电线(自带电源红色LED指示灯)1条;利旧工业用红LED指示灯1个(可以省去不用);3A保险管1只;空铁盒1个。
        制作LED灯珠拆焊台的核心元件PTC发热板,导热采用铝材质,尺寸68mm×70mm,标称150W/220V,250℃。发热板上的磁柱固定孔及安装孔,像是给其它器件定制的,怪不得卖9.9元包邮,不过不影响使用:
控制开关,采用旧彩虹电热毯上的两档开关:
电热毯电线6A250V,满足电路需要(加热板瞬间功率可达600瓦):
电热毯的接线端子,可以安全地将电线固定在铁盒上:
工业用红LED指示灯,发光面积大、醒目,是拆机旧件:
工业LED指示灯使用AC/DC 220V,尾部是接线柱,接线很方便:
基座选用一个大小适中的方形铁皮盒(装茶叶的):
这个茶叶盒是烤漆,能耐PTC发热的高温。薄薄的盒壁,使得热量向底部传导较少,工作时,盒子下部温度不高:
三、制作过程
1、对电热毯控制盒进行改造。下图是电热毯控制盒原来的电路结构:
其电路原理图如下:
        原保险管0.75A,太小,不适应PTC加热板,改为3A保险管;将低温档原来串联的两只二极管1N4007,改为并联,注意极性相同端连接。并联的作用是降低每只二极管的工作电流,确保长期使用。
改后的图片:
在电路板背面,要按照红箭头位置处理一下:
2、在铁皮盒前后开孔,固定工业指示灯和接线端子
3、安装好磁柱,强大的磁力可以把加热板牢牢地固定在铁盒盖上:
在铁盒盖上,用铁钉冲两个孔,用于穿PTC板的两根电极线:
将PTC电极线与控制线分别连在一起,然后接到工业指示灯两个接线柱上:
给内部放上一张耐热橡胶隔热垫,拆焊台长时间工作也能胜任了:
合上盖子后的情况:
楼下精彩继续,请移步观看。
[ 此帖被goodanytime在2017-12-19 13:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共41条打赏 ,M币+380 ,专家+4
关键词: 焊台拆焊台PTC
离线goodanytime
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-13
[ 此帖被goodanytime在2018-01-07 18:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
jackydiy M币 +1 原創內容 2018-04-27
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-13
离线蕴殇
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线sz8082000
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-13
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线liuyangczbz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-13
离线omulong
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-14
离线mljsuo2
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-14
离线ztrdiy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-14
