EZ0L21充电器100V改220V后的性能可靠性测试:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2288441EZ0L21充电器100V改220V后的老化测试
结论:第一版的EZ0L21充电器100V改220V后不具备老化能力,不具备长期工作的能力。
2017.12.14 13:20 更新了改造注意点:添加一条项目,详见1楼。添加这条项目后,EZ0L21充电器100V改220V具备老化能力,具备长期工作的能力。
对象:改造后的EZ0L21充电器,下文出现的充电器都指的是改造后的EZ0L21充电器在裸板情况下的充电器。
测试仪器:电子负载,功率计,热成像
室温:22摄氏度,室内无风
第一步:测试充电器待机温度
充电器待机2小时候的热成像图,其中有3个亮点,我只测了2个位置
位置1,为32.7摄氏度
位置2,为33.8摄氏度
位置3,未测试
背面热成像图,有2个亮点
位置1,为42.2摄氏度
位置2,为40.5摄氏度
待机测试结论:可以长期插电待机,元器件寿命未受到影响 第二步:
搭建老化测试平台,要求1小时的最大功率运行(因为单电池无法实现持续最大功率,所以加了电子负载,让电池电压一直处于低电压而使得充电器满负荷输出)
平台图,满负荷28W~29W
电子负载上位机设置图,恒流4A放电
满负荷30分钟时刻的正面热成像图,三个亮点
亮点1,为66摄氏度
亮点2,为65.2摄氏度
亮点3,为97摄氏度(因为热成像图示位置相对于普通镜头是下偏的,所以实际上,我估计是待机图中的位置3)
为了得到更精确的主MOS管的温度,换个角度,3个亮点
位置1,为75.6摄氏度
位置2,为68.2摄氏度
位置3,为71.1摄氏度
背面热成像图,只有1个亮点
位置1,为68摄氏度,实际上就是97度位置的正下方。
继续老化中,到35分钟时候,闻到一股很轻微的焦灼味,随后功率计28W跳变到0.8W。充电器指示灯灭。
断开所有连接,然后充电器上电,功率只有0.8W(正常是超过1W的),插电池,不充电。说明充电器已经烧毁。
结论:改造后的充电器不具备老化能力,不具备长期工作的能力。
实验后猜想,最大可能性是那个97摄氏度继续升温引起的,该位置处于变压器负边的辅助电源。
维修:目前没有时间做维修,等空了再做维修,查看哪个元器件损坏。
维修已经更新,见1楼
