  • 4753阅读
  • 29回复
[维修]启动车辆后空转后轮异响的故障诊断 [复制链接]
离线源泉1001
只看该作者 20楼 发表于: 01-12
一般来讲,手刹都是鼓杀。
就算四轮碟刹 后轮的刹车盘里,也有一个手刹鼓
内容来自Android手机客户端
离线psp1006gba
只看该作者 21楼 发表于: 01-12
回 源泉1001 的帖子
源泉1001:一般来讲,手刹都是鼓杀。
....... (2018-01-12 18:08) 回 源泉1001 的帖子
有些车前后碟刹,手刹是在后盘内做了个鼓式刹车,用作手刹的。也就是手刹和刹车是分开的2套刹车系统。但是不全是这样的。也有刹车和手刹共用盘式刹车的。没有鼓式刹车的。我车就是这样的。后刹车分泵上有个摇臂,连着手刹钢丝的。拉起手刹,刹车片就夹紧了刹车盘了。个人感觉手刹和刹车分开的话,调整会比较麻烦。毕竟鼓刹调整需要拨动内部的拨轮。
离线psp1006gba
只看该作者 22楼 发表于: 01-12
回 aibpo 的帖子
aibpo:一直不明白,汽车的刹车片是靠什么回位的,上次拆了个,怎么感觉就是靠叉车盘蹭回去的 (2017-12-15 22:49) 回 aibpo 的帖子
盘式刹车分泵内部制动缸和活塞之间有个皮碗,也叫密封圈。刹车回位是靠这个密封圈回位的。。当制动液没有压力时,密封圈的弹性会使活塞收缩一点点,从而使刹车片和盘之间保持微小的间隙。正是由于这一特性,使得盘式刹车系统不需要调整。只要不缺制动液,从新的刹车片开始到刹车片快磨损耗尽理论上制动踏板踩下去的行程是一致的。所以盘式刹车基本属于免维护,免调整的。而鼓式刹车当刹车蹄块磨损后,间隙变大,就得调整刹车了。
离线cavaly
只看该作者 23楼 发表于: 01-13
回 psp1006gba 的帖子
psp1006gba:盘式刹车分泵内部制动缸和活塞之间有个皮碗,也叫密封圈。刹车回位是靠这个密封圈回位的。。当制动液没有压力时,密封圈的弹性会使活塞收缩一点点,从而使刹车片和盘之间保持微小的间隙。正是由于这一特性,使得盘式刹车系统不需要调整。只要不缺制动液,从新的刹车片开始到刹车 .. (2018-01-12 21:32) 回 psp1006gba 的帖子
搜索过了   是有这种。就是自己不知道是不是这种
离线psp1006gba
只看该作者 24楼 发表于: 01-13
回 cavaly 的帖子
cavaly:搜索过了   是有这种。就是自己不知道是不是这种
 (2018-01-13 09:12) 回 cavaly 的帖子
看一下后刹车分泵刹车喉管那里有没有一个摇臂(普通驻车)或者驻车电机(电子驻车)。有的话就是驻车和刹车共用刹车片和盘。如在靠近轮轴近处有一根钢丝引入的话,那就是鼓式驻车。如是第一种的话,拆下刹车分泵,转动后轮可以判断是否响声来自刹车还是轴承。如是后者的话,手刹鼓摩擦的可能性很大。只要不是轴承响,没啥问题的。
离线cavaly
只看该作者 25楼 发表于: 01-17
回 psp1006gba 的帖子
psp1006gba:看一下后刹车分泵刹车喉管那里有没有一个摇臂(普通驻车)或者驻车电机(电子驻车)。有的话就是驻车和刹车共用刹车片和盘。如在靠近轮轴近处有一根钢丝引入的话,那就是鼓式驻车。如是第一种的话,拆下刹车分泵,转动后轮可以判断是否响声来自刹车还是轴承。如是后者的话,手刹 .. (2018-01-13 11:20) 回 psp1006gba 的帖子
确定是手刹和后刹是共用一套刹车片的
离线psp1006gba
只看该作者 26楼 发表于: 01-17
回 cavaly 的帖子
cavaly:确定是手刹和后刹是共用一套刹车片的
 (2018-01-17 13:27) 回 cavaly 的帖子
那就把刹车片拆下来,再转动轮轴,看是否还有异响
离线cavaly
只看该作者 27楼 发表于: 01-18
回 psp1006gba 的帖子
psp1006gba:那就把刹车片拆下来,再转动轮轴,看是否还有异响 (2018-01-17 17:28) 回 psp1006gba 的帖子
自己没有拆过刹车片    4S店拆的时候没有试过
离线jmlyb
只看该作者 28楼 发表于: 01-31
回 psp1006gba 的帖子
鼓式刹车也有自动调整装置,从而自动保持刹车皮与刹车鼓的间隙
离线bisse
只看该作者 29楼 发表于: 03-12
检查轴承,换轴承
