  • 4016阅读
  • 23回复
[综合]神火手电故障-求助 [复制链接]
离线seller5315
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-15
vvtt:用万用表量量电阻有没有损坏的 (2017-12-15 01:54)
电阻是不是必须从板子上拆下来量?
内容来自Android手机客户端
离线seller5315
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-15
345517681:两个ic,其中一个还被抹了型号,这还不复杂啊😄 (2017-12-15 07:22)
反正我是看不太明白,只能大概猜出来各部位的功能,有型号的IC是管充电的。被摸了型号的IC是管驱动LED的。
内容来自Android手机客户端
离线oreisme
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-16
神火的我坏过开关,零件没坏的话,拆开修理下就好了。
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-19
头部和桶身松了,拧紧就可以了
离线seller5315
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-20
oreisme:神火的我坏过开关,零件没坏的话,拆开修理下就好了。 (2017-12-16 11:03)
昨晚用万用表量了一下微动开关,是好的。完全无从下手了。
内容来自Android手机客户端
离线seller5315
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-20
清风飘扬12:头部和桶身松了,拧紧就可以了 (2017-12-19 13:56)
感觉不是,应该是电路板上的原件坏了。
内容来自Android手机客户端
离线经纬度
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-21
回 vvtt 的帖子
vvtt:用万用表量量电阻有没有损坏的 (2017-12-15 01:54) 回 vvtt 的帖子
应该不会是电阻的问题,电阻烧坏可以从表面的色泽就能看出来。具备无线电技术知识者可检查外围配件。
离线ndowii
只看该作者 17楼 发表于: 2018-01-30
开着小车路过
离线seller5315
只看该作者 18楼 发表于: 01-11
各位大神,这两天不太忙,又拿出这些零件看了一下。把充电部分和驱动部分的电路板分开又研究了一下。
这个是充电的电路板,之前的18650总是充不满,用的4057,想问一下能不能在不改动其他元件的情况下改成4056的芯片。
这个是驱动板的背面,有个开关和一些阻容元件。用表量了一下,开关是正常的,没问题,简单量了一下电阻,阻值基本正常。电容没办法准确测量,大致判断也都没什么问题。
上图是驱动板的正面,阻容元件应该都是正常的。上半部分是一些阻容元件,下半部分中间稍稍靠左的8脚芯片丝印被擦掉了,有可能是个用来控制强、弱、频闪和SOS的单片机么?右上角的三脚丝印AFHV,最后一个符号看不清楚,好像是竖向排列的“21”,这个是不是一个场效应管?下边的S4二极管用万用表测量正常。
最后一次使用的时候按动开关,手电闪了一下就坏了,LED灯珠是正常的。哪位大神帮忙分析一下那个位置出问题的概率大一些?需要怎么修复?
[ 此帖被seller5315在2019-01-11 17:14重新编辑 ]
离线开心的果
只看该作者 19楼 发表于: 01-11
线路板好复杂。
