  • 3183阅读
  • 25回复
[工仪]向雷锋同志学习!买了个这,要不要拆?甲醛检测仪 [复制链接]
离线xiaoshi0201
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-15
买了个这,优惠购里面的,要不要拆?
甲醛检测仪,只能够检测甲醛和TVOC(所有室内有机气态物质)
也不知道准不准,反正上面有数儿
另外,要不要把这个也拆开了,看看里面是什么东西???
先放拆包照
1. 除了外包装袋子的,只是用了一个大黑色的快递包装袋子,不过还好,没有伤害到内部小包装盒
2. 包装上写着甲醛检测仪
3. 里面一个仪器一个说明书,好简单的说明书,怎么没有电池?
4. 有电池,在盒子里面藏着呢,两个AA干电池
5. 装好电池,开机要有200秒的预热,我在室外,温度也不知道,估计三还是四℃吧
6. 预热结束,等待大约5分钟后,数值归零,说明书上说在室外校准,估计是认为室外没有甲醛没有TVOC吧
7. 回到室内,温暖如春。有了读数,这个测出来的,应该是个相对值吧
室内期间,对着后面探头哈气,马上红灯,显示各种超标。哈哈
后记:开了一会儿机了在室内,发现两组数字(甲醛和TVOC)都是前者先变后者跟随着就变了,两组数都是在变。猜想两组数字之间是不是有什么关系联系,细看一会儿后发现,甲醛与TVOC值之间是7倍的关系,前面是0.090后面的是0.630等这样的类似关系。也不知道测出来的值是什么
本帖结束
感谢您的观帖
您的观帖就是对我最大的鼓励。
[ 此帖被香瑶在2017-12-15 11:57重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-15
离线klop
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-15
离线wg21112399
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-15
离线akvact
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-15
离线kinneng
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-15
回 wg21112399 的帖子
离线q25l
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-15
回 wg21112399 的帖子
离线大白也嗨
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-15
离线yzx0201
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-15
离线xiaoshi0201
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-15
回 yzx0201 的帖子
