  • 5331阅读
  • 18回复
[工仪]1977年10月一斤重的MF30上海遵义电表厂老指针式万用表拆解查故障 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-15
单位仓库找点东西,角落里发现一块老式指针表,怎么能放过呢
问了下师傅,说是他以前用过的表,坏了就扔在那里了,于是捡来拆拆。
都是灰尘,手感不错,一斤重,可惜是塑料表盖,要是玻璃就好了。
背面是厂家,有两个螺丝孔,缺了一颗螺丝,不影响
拧掉螺丝,侧面出现缝隙,整体厚度跟数字表差不多
打开看看里面,电池早就不在了,应该是漏液了,电池夹也有铜锈,白色的指针保护盖也掉出来了
扣上保护盖子,电阻看着真给劲
超声波热水清洗一下外壳,效果明显
还是有一点点洗不干净,无所谓了
打算清理一下电池夹,拧下螺丝,发现暗藏0.5A保险丝
保险丝玻璃外壳竟然裂碎了,但是丝还没有断
电池夹竟然取不下了,线被15V电池的挡片卡住了。下面紫色的线,于是拆15V电池夹
仔细看发现有颗绿色电阻档分压电阻有烧毁痕迹,右手边下面数第二颗
果然烧断了
暂时查到这里,回去找找电阻换上,再弄上1.5和15V电池再试试机器。
最后请教各位坛友:分压电阻分别是23.2、R2、2.77k、223k,所以烧坏的R2应该是250欧姆左右(232~277)对吧?
[ 此帖被aacyxjz在2017-12-15 20:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
powell007 M币 +20 認真發帖 2019-01-23
离线有点发烧
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-15
[ 此帖被有点发烧在2017-12-15 15:31重新编辑 ]
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-15
回 有点发烧 的帖子
离线衡水家维
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-15
[ 此帖被衡水家维在2017-12-15 16:28重新编辑 ]
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-15
回 衡水家维 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-15
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-15
离线衡水家维
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-15
离线邢宝伟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-15
离线zu_59
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-15
