  • 5703阅读
  • 45回复
[酷玩]不止能温水的双头“燃气灶” 蓝宝石NITRO+ RX Vega系列非公显卡 [复制链接]
离线路飞哥
   此前受产能过低等多方因素影响,老早就已发布的 Radeon RX Vega 56 & 64 GPU 芯片迟迟未能交付到各板卡商手中,让许多实在等不及的急性子玩家,不得不“弃暗投明”转会到 N 卡俱乐部。继ASUS(华硕)、XFX(讯景)、微星(MSI)后,今天 Sapphire(蓝宝石)再度曝光了自己的非公版 RX Vega 显卡 —— Nitro+ Radeon RX Vega 56 8G HBM2 和 Nitro+ Radeon RX Vega 64 8G HBM2。
   两款显卡均属于超白金系列,长相出众拥有大面积 RGB 灯效装饰,用料奢华速度更快,设有 3 组 8pin 辅助供电、比公版卡夸张数倍的三槽三风扇热管散热器、更考究的供电元器件和更厚实坚固的金属背板,有这么好的硬件底子,蓝宝石自然不会把它白白浪费。两张卡出厂前都做了小幅出厂超频设置,综合效能比公版卡快 12-14 左右,其中,Nitro + Radeon Vega 56 GPU 默频 1305 MHz,明显高于 AMD 龟腚的 1156 MHz,GPU 睿频也从公版的 1471MHz 一路飙升到 1572 MHz,仅就频率数字都已经远远超过了公版 Radeon RX Vega 64,当然,发疯的只有 GPU 部分,8GB HBM2 显存频率仍遵守公版设定,保持 800 MHz 不变。
   同步上阵的 Nitro+ Radeon RX Vega 64,显存频率 945 MHz,与公版卡相同。4096 SP 的 GPU 默频和睿频分别提高到 1423 & 1611 MHz(公版 1247 & 1546 MHz),总体性能已逼近水冷版 Vega 64,足以见得蓝宝石自己搞的 Vapor-X 风冷散热器(由 Quick Connect 双滚珠风扇 、NITRO Free Flow 等黑科技组成)实力有多么地超群。
   两张显卡都支持蓝宝石的 Trixx 3.0 监控软件,利用该软件可以实时监控风扇工况、改变散热器罩 RGB 灯光模式、调高或调低 GPU & 显存频率。显卡电路板设有一对四针风扇接头,用于连接机箱风扇加快显卡散热,进一步压榨性能潜力。两张卡三围都为 31 cm x 13 cm x 5.4 cm,随卡配送的 L 形支架可以起到支撑电路板末端,防止其长期受重力下压而发生形变。扩展接口方面,都提供一对 HDMI 和两个 DisplayPort,跟公版卡的三个 DisplayPort 和一个 HDMI 有一定出入,但不影响日常使用便利性。
   蓝宝石表示,要让 Nitro + Radeon RX Vega56 8G HBM2 完全发挥应有实力,至少需要 750W 电源,而 Nitro + Radeon RX Vega64 8G HBM2 则需要更大的 850W 电源,才能让它精神百倍的“为人民服务”,到时剁手之前一定先看好自家电源最大额定功率哦,不然很麻烦的。
   到目前,我们还么拿到 Nitro + Radeon RX Vega56 的价格,至于 Nitro+ Radeon RX Vega 64,有外媒爆料称其最终售价会在 659 美金左右,哪天开始卖?对不起,这个大家真的都不知道唉!
[ 此帖被路飞哥在2017-12-16 12:22重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线开心的果
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-16
2大1小,三风扇散热。
在线飙风人生
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-16
冷天风扇缺油的时候声音肯定很爽
离线wangchengwsf
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-16
太厚实了啊!看来要想把它装上还得花不少心思,至少主板得考虑换成大的。
离线jtxch
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-16
8G内存好牛B,当然价格也很感人!
离线nb267213667
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-16
话说还一直没用过有独立显卡的机器,我是不是很LOW啊
离线文刀2016
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-16
离线shen3205
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-16
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-16
三个风扇有必要吗?没那么多的热量
离线qwazxx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-16
希望风扇寿命长一些,不然换风扇添麻烦。
