  • 5503阅读
  • 27回复
[酷玩]继续死盯玩水党钱包 海盗船H115i & H150i Pro AIO水冷上线发售 [复制链接]
离线路飞哥
   依托过人产品性价比与工业外观设计,在水冷散热玩家圈子里一直都享有极高声誉的海盗船 Corsair,在今晚低调发布两款新品 —— H115i Pro 和 H150i Pro AIO 一体式 CPU 水冷散热器,和不带“Pro”的普通版相比,两者尺寸都维持原有的 280 & 360 毫米不变,再度瘦身的水冷头则加入了时兴的 RGB 灯光元素,而搭配风扇的档次也有所升级,从以前的 Hydro 液压轴承升级到了更高档的 ML 磁悬浮高静压系列(支持 PWM),转速更低风量更大,更适合夜间使用。
   H115i Pro 上的 140 毫米风扇,最大转速 1200 转/分钟,最大风量 55.4 立方英尺时所发出噪声只有区区 20.4 分贝;H150i Pro 所配风扇大小 120 毫米,最大转速 1600 RPM、最大风量 & 噪声 47.3 立方英尺 & 25 分贝。带有闪闪发亮海盗船 LOGO 与双层光环的水冷头(灯光模式可用 USB 版 Corsair LINK 软件自由调控),可搭配不同扣具安装于 Intel LGA 115x、1366、2011、2011-3、2066 或是 AMD FM1、FM2/+、AM2/+、AM3/+、AM4 主板上面,二者风扇均支持 Zero RPM 模式,系统启动、空闲时和系统低负载风扇不会转动,以尽可能减少不必要的噪声,让用户真正能够静下心来专注于工作娱乐。
   最高散热 TDP 达到 500W 左右,可使超频 SKL-X 处理器凉透心儿的 H115i Pro 和 H150i Pro 都已发售,建议售价分别为 139.99 和 159.99 美金。
[ 此帖被geeker在2017-12-17 11:38重新编辑 ]
离线sdwgz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-16
这个厉害了,就是玩不起
离线wxhjsr
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-16
离线胖太阳
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-16
这个就是盯准了有钱烧包配顶配吃鸡电脑的那号人卖的,嘿嘿
离线wgm468
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-17
很强劲的风扇,骨灰级玩家的最爱
离线开心的果
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-17
散热性能良好的水冷散热器。
离线songair
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-17
没有强劲的处理器 水冷暂时用不到
离线qfming-twb
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-17
盯准了有钱烧包配顶配吃鸡电脑的那号人,骨灰级玩家的最爱。
在线dzhifeng
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-17
在线七心海棠
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-17
这下玩儿水党钱包捂不住了。
