  • 1059阅读
  • 5回复
安卓导航,每次启动都需要重启是什么情况? [复制链接]
离线爽一夏
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-18
车机自己换成了安卓导航系统,每次启动车辆都不会自动开机,需要用东西桶一下  那个RET重启键才能开机。。。。。是什么个情况?
拆开看了一下,好像没有什么烧糊,电容爆浆的痕迹。
有这个方面有经验的朋友吗?指点一二
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-18
把常电的输入端加二极管,串一个大电感(原来一般都有,可适当加大),再加大大电容,比如10000UF。
再试试,这应该是启动马达产生的脉冲,导致主机死机。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-18
有可能是电压低,原厂有的可以是断电后再上电没有丢失记忆会回到断电前状态,你的事加装(改)的?  一般汽车设计在启动时为了减少其他电气设备耗电影响启动电流,会在启动瞬间断开其他设备供电,有的车机会短暂断电然后重启,有的则会关机,解决办法是,加大水塘,加在主供电自己和负极,在电容前面到车身之间加个功率足够的二极管,(太小会发热)防止电容对车身其他被断开的电器供电
离线爽一夏
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-18
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:把常电的输入端加二极管,串一个大电感(原来一般都有,可适当加大),再加大大电容,比如10000UF。
再试试,这应该是启动马达产生的脉冲,导致主机死机。 (2017-12-18 14:03) 回 苏州熊猫 的帖子
用来大半年都是正常的,最近出现这个问题。已经加多了一个电容,没有改善。
离线爽一夏
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-18
回 曾经真的爱过 的帖子
曾经真的爱过:有可能是电压低,原厂有的可以是断电后再上电没有丢失记忆会回到断电前状态,你的事加装(改)的?  一般汽车设计在启动时为了减少其他电气设备耗电影响启动电流,会在启动瞬间断开其他设备供电,有的车机会短暂断电然后重启,有的则会关机,解决办法是,加大水塘,加在主 .. (2017-12-18 14:09) 回 曾经真的爱过 的帖子
谢谢。我再加一个二极管试试。
离线winjie0618
只看该作者 5楼 发表于: 01-12
回 爽一夏 的帖子
爽一夏:谢谢。我再加一个二极管试试。 (2017-12-18 14:14) 回 爽一夏 的帖子
所以,你的车机搞好了吗?我有一台车机,一开始是好的,现在基本每次打火都要收到长按开机键开机。不知道是不是3我安装方控的缘故还是usb接口行车记录仪的事情啊?还有你的车机行驶时收音机噪音比停止时候大吗?
