距今诞生至少有 12 年的移动硬盘,在移动互联网技术的不断冲击下,市场保有量正处于急速萎缩状态中,传输速度偏慢、移动性较差让许多爱追新的普通消费者渐渐失去了性趣,不过,在更看重数据安全、使用成本的企业用户眼里,它的地位还是很难被其它新兴存储媒介/方式所撼动的,因此,至今仍有不少厂商还保留着移动硬盘(盒)生产线,以应对高端用户们的不时之需。
来自国内的配件商 Sintech 今天推出超瘦身硬盘盒 PA-WDU3C,具体厚度不明,但官方明确表示其只能装下西数 WD5000MPCK (WD Blue UltraSlim)这一款超薄型笔记本硬盘,这款当时破天荒绝世孤品般存在的硬盘,厚度仅 5 毫米,但是标称容量却和体型完全不成比例,达到 500GB。该硬盘采用 SFF-8784 (数据&供电一体化)接口,厚度和重量分别比标准 9.5 毫米笔记本硬盘减少 45% 和 36%,转速 5400 rpm,缓存 16 MB,读写时抗冲击强度为 400G(2 ms)、待机噪声 15 dBA & 寻道噪声 17 dBA,由于性能不太理想,西数后又追加了一款集成了 SSD、厚度相同的 WD Black SSHD 混合硬盘,以满足高性能狂爱粉的需要。
我们再把目光移回 PA-WDU3C 身上,它采用了技术相对成熟的 USB 3.0 接口,主控方案暂时不清楚,但承诺不会对硬盘性能造成明显影响,在大量文件读写过程中,不会频繁出现速度忽快忽慢、中断卡滞的恼人情况。
Sintech PA-WDU3C 现已发售,售价 23.99 美金。
[ 此帖被路飞哥在2017-12-18 16:43重新编辑 ]
