  • 8879阅读
  • 37回复
[酷玩]约3318人民币 EVGA X299 DRAK 瑰宝级主板上架发售 [复制链接]
离线路飞哥
   半年前的台北电脑展上,北美板卡品牌 EVGA 曾带去过一款“惊世骇俗”的瑰宝级主板新品 :X299 DRAK,定位旗舰的它采用了介于ATX、EATX 之间的特殊版型,高电流供电电路(电流耐受极限高于普通主板 3 倍),搭配24针ATX、6针PCI-E、双8针PCI-E辅助供电,号称只为极限超频而造。
   靠近右下角的大风扇,既可以为 X299 芯片组降温,也能顺带为 M.2 SSD散热,够暴力也够贴心的,这似乎也是目前唯一用上风扇的 X299 主板。内存插槽只有 4 条(更利于超频),扩展插槽有 4 条 PCI-E 3.0 x16(一条PCI-E x16 连接 X299 实际带宽x4)和 1 条PCI-E x4,集成 Intel I219-V 千兆网卡、Intel I210-T1 万兆网卡、802.11ac Wi-Fi 和蓝牙4.1、创新 Sound Blaster DSP。USB 3.1 Gen.2 10Gbps 接口提供了 2 个,包括 1 个Type-C、8 个 USB3.0 (背部 6 个)。
   该主板另还配有 16 相数字供电(VCore×12/VSA×1/VCCIO×1/Memory×2)、“米老鼠”主动式 MOSFET 散热器、12 层包金边 PCB、镀金 CPU 插座、外部时钟发生器、PCI-Express 禁用开关、ProbeIT 电压/电流测量点、四位 DEBUG 灯、板载电源/重启/CMOS清空按钮等一系列关爱超频玩家的实用设计。最高可支持 18 核 Core X 处理器、4 路 SLI、SATA3.0(6Gbps)×8 / M.2×2(可插傲腾闪存)/ U.2×2 硬盘,PCB 走线与各种插座布局也是完全推倒固有理念重新布置,以便玩家轻松走出干净利落的机箱布线。
   EVGA X299 DRAK 现已在海外发售,建议售价依然十分“信仰”,高达 499.99 美金。
[ 此帖被路飞哥在2017-12-19 19:19重新编辑 ]
没本事的人也就只会撒泼骂街了
离线ddd111222
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-19
不明白搞3个风扇上去是干啥子啊。难道这个主板背面有铜管么
离线joko2008
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-19
强化散热的高级主板。
离线bhzjr
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-19
大风扇效果肯定好。
离线heheyia
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-19
开始以为主板上有块显卡
离线chenhua7610
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-19
高级主板配高级散热。
离线wgm468
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-19
这主板设计的好看,像太空舰。产品不错,主板带风扇
离线苍蓝
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-19
这主板散热做的真好
离线sheriping
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-19
太贵了,高端货啊,不是平民产品
离线joko2008
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-19
超级主板,强化散热的高级主板。
