  • 4306阅读
  • 31回复
[电源]拆一个奇葩的插座 [复制链接]
离线yuxinworld
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-19
请看完二楼的,说说你的看法!!
说到插座都见过,而且很多坛友都拆过,我的这类插座估计见过的人不同,能拆到它应该还是运气的!
前几周回家看到插座有些松就把总开关给断了,用螺丝刀在外面把弹片给稍整了下形,上周回去给整它了!
话说这货是十多年前的古董了,想当年还是我一小白,那时也还不普及垃圾宝,偶是从卖灯具的店里买的,当初原任只是一个开关,偶给它加了一个五眼带开关的插座。原来开关的线是没地线的,这次发现里面有根未接的线,测了原来是地线,后接上去了,当初不懂只是按照开关的一火一零给接上就完事了!
拆时给装回去,我爸要给我妈理发说插座没电,又返工,发现里面有颗螺丝滑丝了,所以电线松脱了!
整上去还发现一个问题!说了那么多先给各位看图吧!
三颗螺丝拆下后,后壳可以很容易取下
铜条竟然是黄铜和紫铜铆在一起的,这个有问题吗?
下面,各位瞪大眼睛仔细看看,找不同哟!
[ 此帖被yuxinworld在2017-12-19 17:44重新编辑 ]
离线yuxinworld
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线abc175
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-19
离线yuxinworld
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-19
回 abc175 的帖子
离线abc175
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-19
回 yuxinworld 的帖子
离线panwang666
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-19
离线foshanhb11
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-19
离线mhtlov
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-19
离线wuqiu
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-19
离线5448
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-19
