  • 4830阅读
  • 14回复
[维修]自己动手维修汽车雾灯开关 [复制链接]
离线望城晨曦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-20
— 本帖被 發騷友 执行锁定操作(2017-12-21) —
我的破国产车组合开关于出现前雾灯打开后有时候亮有时候又不亮的情况,因为发现了不处理好自己心里总觉得不爽
最后还是自己动手解决了,具体过程如下:
自己动手维修汽车雾灯开关
这是刚买的时候拍的
自己动手维修汽车雾灯开关
这是方向盘拆掉喇叭按钮的样子
自己动手维修汽车雾灯开关
我的方向盘螺帽是18MM的,弄个套筒用力就拧下来了
自己动手维修汽车雾灯开关
这是拆掉方向盘的样子
自己动手维修汽车雾灯开关
这个装饰罩还没拆下来,拧掉红圈中5个螺丝就可以掰开前后装饰罩了
自己动手维修汽车雾灯开关
拆完装饰罩之后就可以看到组合开关总成主体了,
拆掉红圈中的4个螺丝就差不多能取出组合开关总成了
自己动手维修汽车雾灯开关
这是刚拆下来的开关总成
自己动手维修汽车雾灯开关
这个是左边把手, 图中1为大小灯开关旋钮(这个能转动),
           图中2为大小灯标示(这个是固定不动的),
           图中3为雾灯开关旋钮(这个能转动),
           图中4为雾灯标示(固定不动的)
自己动手维修汽车雾灯开关
按图中箭头方向用了拔基本就能拔出大小灯开关旋钮装饰盖
自己动手维修汽车雾灯开关
这个是这个把手的卡箍,用于固定各个开关部件的,
用一个尖锐的工具翘起红圈所指的卡扣
(卡扣有两个,位置相对的)翘起后就能取出这个卡箍
自己动手维修汽车雾灯开关
这是拆下卡箍后的状态,注意图中红圈里的两个钢珠,
不要掉了,要不然大小灯开关就没有档位感觉了
自己动手维修汽车雾灯开关
这个是大小灯的静触头,用尖锐的工具翘一下那个缺口就能把静触头拔出来一点,
注意后面的线别拔坏了
自己动手维修汽车雾灯开关
这是拔出大小灯静触头后就能看到一个黑色的卡扣
(红圈的位置,相对的有两个卡扣),
用尖锐的工具翘起来就可以取出2(大小灯标示),
大小灯标示有凸起对应轴的凹槽,不可能装错
自己动手维修汽车雾灯开关
这是拔出大小灯静触头后看到的另一个黑色卡扣
(红圈的位置,相对的有两个卡扣),
自己动手维修汽车雾灯开关
这个线头就是我雾灯时有时无的原因所在,
虚焊的线头在使用一段时间就造成线头直接脱落了,
直接用电烙铁焊接好就可以恢复雾灯正常功能了
自己动手维修汽车雾灯开关
这个线头的归宿在这里,焊接好就解决了雾灯时有时无的故障
自己动手维修汽车雾灯开关
这是拆散后的状态,拆解就完成了,按刚才拆解的循序组装就可以了
自己动手维修汽车雾灯开关
装配的时候注意3雾灯开关旋钮与2大小灯标示之间的2个钢珠和弹簧,
这个是钢珠和弹簧的正确位置
自己动手维修汽车雾灯开关
装的时候注意大小灯动触头缺口(上图左边白色的)和大小灯标示上凸起(上图右边黑色的)
必须对准装好(没对准也装不好)
自己动手维修汽车雾灯开关
这是我装好后的开关总成,已经修复了雾灯故障
搞定了,装回去后测试每个功能都正常
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+38
离线beldfwgs
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-20
离线拆匠
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-20
离线boldsun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-20
离线hzx1977
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-20
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-20
离线longzhen03
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-20
离线望城晨曦
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-21
回 hzx1977 的帖子
离线望城晨曦
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-21
回 beldfwgs 的帖子
离线望城晨曦
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-21
回 拆匠 的帖子
