  • 11581阅读
  • 20回复
能让电脑端,手机端,平板端直接看IPTV直播的方法 [复制链接]
离线1517188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-20
提供不使用IPTV机顶盒,不使用电视盒子,能让电脑端,手机端,平板端直接看直播的方法,必须有IPTV账户与IPTV机顶盒,电脑双网卡或交换机(临时使用,抓包用),双WAN双拨号路由器;使用电信IPTV有几点必须注意:
其一:使用IPTV账户登录电信内网,电信直播资源只有电信内网能访问,所以你使用的路由器必须支持双WLAN双拨号,2组WLAN同时连接光猫2组LAN,一个负责拨号连接互联网,一个负责拨号IPTV内网,无需使用IPTV机顶盒,但必须注意IPTV账户与机顶盒MAC绑定。
其二:必须找到电信直播源,找到后电脑端,手机端,平板端使用支持M3U8的源播放器,直接看直播,是不需要其他盒子。找源的方法,要么通过网络,要么自己抓包;
简单说抓包方法,准备电脑双网卡,光猫IPTV的LAN口,连接电脑有线网卡1,电脑网卡2连接IPTV机顶盒,电视连接IPTV机顶盒。连接完成后,先使用电脑端IPTV账户,进行pppoe拨号,成功后,桥接电脑2组网卡(能交换机就无需电脑双网卡),正常使用IPTV机顶盒播放电视直播节目,根据自己喜爱对每一个节目频道使用抓包软件记录源网址。
最后,使用双WAN路由器,双连接光猫LAN后,注意修改其中一个WAN口MAC地址规避机顶盒的MAC地址绑定。不需要盒子,不需要IPTV机顶盒,只需要在电脑端,手机端,平板端安装源播放器,输入源地址,就能直接看直播。经过测试可以正常使用,源地址不会变化,小部分地区IPTV的MAC地址与IPTV账户有绑定。
再科普一下,电信光纤网,使用的光猫,有2个LAN口,正常情况使用,一个连接路由器,路由器拨号,可以连接互联网;一个连接IPTV机顶盒,由IPTV机顶盒拨号,看IPTV;2者互相独立互不影响,连使用的网络带宽到是独立的,只是使用了同一条光纤线,同一个光猫。
[ 此帖被1517188在2017-12-20 10:42重新编辑 ]
离线digitking
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-20
无图无真相
离线1517188
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-20
本人路途ing,自己去百度。
离线1517188
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-20
回 digitking 的帖子
digitking:无图无真相 (2017-12-20 09:52) 回 digitking 的帖子
方法资料来之网络,非本人原创,但修改优化了部分方法,测试可用。
离线windhzx
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-20
也就是说每一个频道对应的一个播放网址?这个好理解。但是可以直接播放?应该不会吧,那身份验证怎么进行呢?IPTV除了PPOE拨号用的账户,还有一个身份严重的账户呢?
离线1517188
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-20
回 windhzx 的帖子
windhzx:也就是说每一个频道对应的一个播放网址?这个好理解。但是可以直接播放?应该不会吧,那身份验证怎么进行呢?IPTV除了PPOE拨号用的账户,还有一个身份严重的账户呢? (2017-12-20 10:06) 回 windhzx 的帖子
不存在直接播放,必须使用支持m8u3的播放器才能正常播放。肯定要验证,必须有双WAN双拨号路由器。
离线huchuan987
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-20
两个路由器行不行?一定要双WAN吗?
离线1517188
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-20
回 1517188 的帖子
1517188:不存在直接播放,必须使用支持m8u3的播放器才能正常播放。肯定要验证,必须有双WAN双拨号路由器。 (2017-12-20 10:16) 回 1517188 的帖子
IPTV只有一个验证,就是IPTV账户,用来连接电信内网。不要把光猫的连接互联网的账户与IPTV账户搞混,一个是外网,上网用,一个是内网,连接电信内部直播资源。所以才需要双WAN双拨号路由器。
再科普一下,电信光纤网,使用的光猫,有2个LAN口,正常情况使用,一个连接路由器,路由器拨号,可以流量互联网;一个连接IPTV机顶盒,由IPTV机顶盒拨号,看IPTV;2者互相独立互不影响,连使用的网络带宽到是独立的,只是使用了同一条光纤线,同一个光猫。
离线1517188
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-20
回 huchuan987 的帖子
huchuan987:两个路由器行不行?一定要双WAN吗? (2017-12-20 10:19) 回 huchuan987 的帖子
肯定可以,但意味着,你的所有使用端,例如手机,平板,电脑;要切换WIFI网络或有线网络。看直播就不能上网,上网就不能看直播。
当然,你可以说你的单WAN口路由器可以通过刷固件支持双拨号,但这类固件有个问题,就是不能很好支持修改其中一个WAN口MAC地址,有些地区的IPTV账户是绑定机顶盒MAC地址的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线windhzx
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-20
回 1517188 的帖子
1517188:IPTV只有一个验证,就是IPTV账户,用来连接电信内网。不要把光猫的连接互联网的账户与IPTV账户搞混,一个是外网,上网用,一个是内网,连接电信内部直播资源。所以才需要双WAN双拨号路由器。
再科普一下,电信光纤网,使用的光猫,有2个LAN口,正常情况使用,一个连接路由器,路 .. (2017-12-20 10:24) 回 1517188 的帖子
我这边没这么多限制,
可以把机顶盒插到光猫用专门的IPTV拨号账户进行PPOE拨号,这样不能上网,其他网络播放软件就不能联网了。
也可以在机顶盒用普通的上网帐号进行PPOE拨号,这样占用一个上网拨号端口,能上网,其他网络视频软件也能正常用。
还能把IPTV机顶盒直接插到路由器上用,但是这样就占用电脑手机的上网带宽了。
我现在就用的第二种方式,电信支持两个拨号设备,而且是独立200M,不会影响上网速度。
你这个方法改天我试试,这样就不用机顶盒了,直接在智能电视上装个APP就行了?
