  • 11321阅读
  • 29回复
油门突然卡死怎么办?猛踩刹车是没用的!99%的人都做错了 [复制链接]
离线ppnanhaha
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-28
jakenzhao<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=ad1816" target="_blank">ad1816</a><span style="color:gray ">:</span>[表情]开过车没?别转这些没用的误导的,自动挡怎么挂空挡?定速巡航时候油门卡死,巡航失效车在运动中是关不了发动机的。正确做法是刹车,再刹车,继续刹车<span style="color:gray "> (2017-12-20 19:50) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2308795&pid=62833170" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 ad1816 的帖子" alt="回 ad1816 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>自动挡怎么不能挂空挡?兄弟键盘侠吧?
直接烧变速箱,不过还是命重要
离线spacefram
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-29
推入空挡,踩刹车,停了,关闭发动机。无论手波还是自动波
离线mutou4533857
只看该作者 12楼 发表于: 01-01
ad1816:[表情]开过车没?别转这些没用的误导的,自动挡怎么挂空挡?定速巡航时候油门卡死,巡航失效车在运动中是关不了发动机的。正确做法是刹车,再刹车,继续刹车 (2017-12-20 19:50)
你没车吧,至少没自动挡车
内容来自Android手机客户端
离线270773370
只看该作者 13楼 发表于: 01-01
说一个自己身上发生的吧。
时间:前年冬天。
地点:G25高速。
车辆:05年款奇瑞QQ乞丐版,MT变速箱,372发动机,拉线式节气门。
在双辽北上高速,经过海州收费站之后以100KM/H左右的速度跑了30多分钟见到限速80KM/H的限速提示,然后就收了油门准备减速,但是未发现速度降下来,遂完全抬起油门,速度仍未降低。
当时就慌了,心里的第一反应是飞车了,后踩了两脚刹车之后刹车踏板就变硬了,速度也没有降低。大约过30秒,自己冷静了下来。关闭钥匙门后,摘挡。车速降了下来,但刹车仍然不起作用,轻拉手制动也没有明显作用。
经过短暂思考。刹车不起作用的原因真空助力泵未起作用,需要发动机有转数,但未必需要发动机燃烧做功。发动机收不回来油门一定是发动机或发动机周边配套有故障(这是个傻子都知道)。那么我们可以带档不点火滑行。于是讲钥匙门拧到on档,踩离合,挂5档,奇迹发生了!发动机未经启动机启动居然又着火了,速度缓慢上升。慌乱之中将钥匙门完全关闭至LOCK档,车速降了下来,刹车也有了。果断打开双闪(控制住车速之后才想起打开双闪),靠边停车。
下车后排查,节气门翻板凝露结冰冻住导致节气门翻板无法回位。
总结:
1.奇瑞QQ372发动机的节气门设计有缺陷,天冷的情况下机油蒸汽中的水分会随着进气软管进入节气门导致节气门翻板结冰。现在的大部分电子节气门都有发动机循环水加温管路,基本可以规避以上问题。(老款奥迪的电子节气门依旧没有水循环加热管路。)
2.车辆在行驶的过程当中千万不要将钥匙门关闭至LOCK位置,关闭至LOCK位置在拧动方向盘的时候会导致方向盘锁死无法转向,发生危险,我在处理的时候就没有考虑到这一点,索性高速上转向角不大,没有锁死方向盘。需要关闭发动机输出只需将钥匙门拧到ACC即可,这样即使在夜间,车辆的电力系统也会正常工作。
3.处理危险情况一定要冷静,冷静,再冷静。分析问题的成因,可行的解决办法。
本人现在座驾,05年捷达春天。25万公里了,大毛病没有,小毛病不断。小毛病不用修,大毛病修不了
别问我QQ车哪去了,今年喝酒喝多了,开翻了,车都变成铁了,我人连一块破皮都没有。奇瑞的质量还是不错的,也可能是我系安全带的原因(这个习惯是强制自己养成的)
本人从不开自动挡的车,感觉不安全,(连个离合器踏板也没有,你敢说你是个车?)
文字功底有限,想到哪说到哪,有兴趣可以一起讨论。
离线karthy
只看该作者 14楼 发表于: 01-01
回 ad1816 的帖子
ad1816:[表情]开过车没?别转这些没用的误导的,自动挡怎么挂空挡?定速巡航时候油门卡死,巡航失效车在运动中是关不了发动机的。正确做法是刹车,再刹车,继续刹车 (2017-12-20 19:50) 回 ad1816 的帖子
有车没?别拷贝复制这些没用的,不但空挡N,就算倒挡R都能推入。
离线l3663675
只看该作者 15楼 发表于: 01-03
回 karthy 的帖子
karthy:有车没?别拷贝复制这些没用的,不但空挡N,就算倒挡R都能推入。 (2018-01-01 20:13) 回 karthy 的帖子
是的,自动档车都是电子波箱,向前行驶即使点刹车迫使排档杆解锁挂入倒挡也会因为操作不符合正常操作逻辑,变速箱不会进行倒挡动作。行驶中除了P挡不能挂其他都是可以的
离线42936434
只看该作者 16楼 发表于: 01-05
回 ad1816 的帖子
同意。楼主那是化油器时代的老黄历了。现在的电喷车都是刹车优先,如果刹车和油门同时踩下,油门是不起作用的
离线42936434
只看该作者 17楼 发表于: 01-05
你这套那是化油器时代的老黄历了。现在的电喷车都是刹车优先,如果刹车和油门同时踩下,油门是不起作用的。空挡确实是一个办法,但不能说踩刹车无用。
只看该作者 18楼 发表于: 01-11
回 ad1816 的帖子
明明踩刹车就行了,这帖子明显给没开过车的看的,而且良心车企还有刹车优先配置,踩了刹车油门哄到底也不会有输出
离线ptsc.sinopec
只看该作者 19楼 发表于: 03-05
回 a623321 的帖子
a623321:瓜皮,N不是空挡 (2017-12-23 17:27) 回 a623321 的帖子
N不是空挡是什么挡?求科普!
