  • 4295阅读
  • 8回复
[维修]08款老君越速度表失灵故障维修 [复制链接]
离线a会计
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-20
故障表现是正常行进当中速度表指针卡在某一位置哆嗦,上不了也下不去。开始时熄火重新启动恢复正常,次数多了这招也不管用了。
仪表总成四角有螺丝,取下。注意别掉了!!掉了不好找。
总成后面有接插件,撬开黑色卡扣就能分离了。
先[backcolor= transparent]拔掉前面的四个指针。仪表总成后面有四个长方形的小孔,平头改锥撬一下,这个是里面的卡扣图。四个角都撬开就能拿下后盖。
一边的两个卡扣。
分离前仪表盘和电路板
小心圈里的印刷电路,不小心掉了再插好就行。
仪表盘复装前用不掉毛的软布擦拭干净
仪表电机的四个焊点,焊开把新的原样焊上。
原电机是X25 589,后买的是X27 589 。是589电机就能用的。
原样复装时注意,[backcolor= transparent]安装指针前插好后面的插件并打开钥匙门通电后再把指针按进去!!!前面的有机盖先不要扣上,仪表拧两个螺丝固定好出去开一圈看看各指针是否正常及熄火后回位是否归零。
拆开仪表电机,就这点玩意儿。
至此更换完成,连运费算上花了二十几块完美修复。
四S店仪表总成报价3800!不修!
老君越的通病还不止这一点,明天上传08君越的转向灯与远光灯联动故障的不花钱解决办法。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+60专家+2
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-20
离线a会计
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-20
回 hongo 的帖子
离线64671556
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-21
离线a会计
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-23
回 64671556 的帖子
离线玫瑰余香
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-25
离线stonesun
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-28
离线036g17
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-17
离线uaetk2gj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-28
