  • 18172阅读
  • 18回复
盐、碱和水反应可发电半年? [复制链接]
离线xwdz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-05
转自:http://news.sohu.com/20041104/n222836375.shtml
  南方网讯  近日,记者在汾江路汽车站对面目睹了街头“卖技术”行骗的一幕。一个哑巴在街头摆摊,地上摆了一张大纸,上面写着:“家庭网络版反应发电,只需成本5毛钱,发电用半年,适应照明和音响彩电,卖(买)5元钱资料立马学会。”记者就买来的“说明书”询问了有关专家,专家指出其故意混淆了产生电的原理。
  盐、碱和水反应发电?
  当天中午12时,记者在汾江路汽车站对面看见该哑巴用一个茶杯状的物体插上电线,接上灯泡,灯泡亮了;接上录音机,立刻发出动听的音乐,看上去很神奇。记者留意到,在短短35分钟内,有36人购买了他的资料。记者当场买了有关“家庭反应发电”的“说明书”,上面提供了两种方法:
    一、把旧电池外面的纸剥掉,在电池极底部钻两个孔,孔内放氯化锌5克,用一根胶电线焊在电池上面的钢帽上,用另一根胶电线焊在此电池的锌壳上。然后将胶电线在旧电池上绕5圈(线绕得越多电压越高)再将此电池放入杯中,倒入盐水或者浓碱水(盐碱17%),立即产生直流电。二、旧电池的底板上垂直钻上两孔,在孔内分别放入盐或尿素,然后将口密封,将此电池放火炉边烤几个小时或在太阳下晒一段时间,等盐或尿素溶化后一定会产生电,而所谓5角原料钱就是盐、碱和水的成本。
  专家指其夸大其辞
    有关专家指出说明书上所谓“线绕得越多电压越高”是个很严重的错误,因为电池的电压由电池的正负极材料和电解液决定的,与绕的电线无关。
  而说明书上的方法的确有可能产生直流电,因为电池用久了之后,电解液的活性会降低,加入氯化钾以及倒入盐水后,可以使电解液重新恢复活性,所以电池可以重新使用。
  但这种电池的寿命只是暂时的,不可能长久,而且由于锌壳被腐蚀变薄,把这种电池放入家用电器中很快就会漏液,因此这种方法不能实际应用,至于可用半年之类的说法完全是夸大其辞在骗人。而方法二的原理与第一种一样,往电池中加入盐或尿素加热也是活化电解液的过程。
[ 此贴被xwdz在2008-02-06 09:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
hover_730 专家 +1 还好,芯片没坏,用细点的细要绕几圈? 2018-04-03
关键词: 恢复说明
离线自贡华强
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-09
离线tamade
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-09
离线yszj2006
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-18
离线东方龙
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-19
离线muyi166
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-23
离线lm9900
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-25
离线kinneng
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-25
离线jkq1983
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-15
离线mqb777333
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-30
