  • 4297阅读
  • 42回复
电信100m的光纤,wifi跑这个速度,是不是路由不行啊 [复制链接]
离线lczjjyy
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-21
木有100兆光纤的进来凑个热闹
离线yfzwp
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-21
我100m
无线只能到48mpbs
在线gzxeon
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-21
回 yht6 的帖子
yht6:要跑满最好是5g,有些手机连接速度也不会使用最高速度连接,测速肯定不够,先查看手机连接速度是多少?一般2.4g也就72m速度连接或更低,加上干扰距离等影响也算正常,其实看自己需要,一般看看视频,刷刷微博微信这个速度也够用,不用太纠结。 (2017-12-21 10:37) 回 yht6 的帖子
现在的问题是2个人同时看视频就卡了,一个人无问题,因为路由没有5G,所以只能跑2.4g
在线gzxeon
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-21
回 苏州熊猫 的帖子
苏州熊猫:也可能是你选的服务器不对,选到一个非本家的服务器。
我联通50M,上传说给三分之一,实际没有。
[图片] (2017-12-21 10:40) 回 苏州熊猫 的帖子
可以的话,不要连2.4,连5G是吗?5G比2.4快?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线whf20
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-21
回 gzxeon 的帖子
gzxeon:2年前的旧款路由,貌似无5G啊 (2017-12-21 10:33) 回 gzxeon 的帖子
路由器和手机都有关系。5G无疑更快,但是如果你的手机接收能力强,那么2.4G也绝不止这个速度。
离线yht6
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-21
回 gzxeon 的帖子
gzxeon:现在的问题是2个人同时看视频就卡了,一个人无问题,因为路由没有5G,所以只能跑2.4g (2017-12-21 11:14) 回 gzxeon 的帖子
那就是路由器不行,直接撸个免费的k2p用吧,这个无线跑百兆应该是没问题的,刷机直接 恩 山 找。
离线g54gdghdg
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-21
路由器上标示300M,实际可能连100M不到,看厂家良心了。
另外,你在用手机做这项测试前,你手机连接的wifi强度是多少?有没有达到150Mbps,若是连100都没有,就没泌要测试了。
上百M的无线速率需要手机和路由器都支持802.11n,上官网看看查资料看看吧。
路由器里试着把wifi设为 802.11n only。
当然,5G的话更好,只是旧款的路由器和手机未别支持。
离线g54gdghdg
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-21
我记得802.11n only只能是在没有设立密码的情况下才能达到上百M速率
在线gzxeon
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-21
回 g54gdghdg 的帖子
g54gdghdg:路由器上标示300M,实际可能连100M不到,看厂家良心了。
路由器里试着把wifi设为 8 .. (2017-12-21 12:20) 回 g54gdghdg 的帖子
手机和路由摆在一起测试的。
在线gzxeon
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-21
回 whf20 的帖子
whf20:路由器和手机都有关系。5G无疑更快,但是如果你的手机接收能力强,那么2.4G也绝不止这个速度。
 (2017-12-21 11:23) 回 whf20 的帖子
手机是mate8,不知道接收能力算那个程度
