  • 6681阅读
  • 23回复
[银灿]拆了个宇瞻64G的U盘,哪位大神看看是啥颗粒 [复制链接]
离线mai20171208
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-22
多谢楼上各位,这个U盘以前测过好象还是MLC的。平时比较好用的那种,这次忽然不通电了才拆开看。这么看来真是失望啊。
离线mai20171208
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-22
回 bluac 的帖子
bluac:IS916EN量产工具读出ID看看 (2017-12-21 21:23) 回 bluac 的帖子
插USB上已经没有反应了
离线mai20171208
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-22
回 13815080809 的帖子
13815080809:楼主,给你个镁光代码对照信息。你自己看看你优盘的SG是啥芯片
关于镁光大S片
AL =全规格W /严格的要求-----------------这个好
AF =全规格------------------------------------各项合格
AR =宽松的规格------------------------------降低速度通过测试
....... (2017-12-21 21:37) 回 13815080809 的帖子
这个好,打击打击更健康。
离线山头
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-23
相同型号,也是64G,颗粒上面有一张贴纸,要撕掉才可以看到颗粒真实型号,速度蛮快的
离线mai20171208
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-23
回 山头 的帖子
山头:相同型号,也是64G,颗粒上面有一张贴纸,要撕掉才可以看到颗粒真实型号,速度蛮快的
[图片]
[图片]
....... (2017-12-23 12:04) 回 山头 的帖子
你这个还行啊。唉。运气不好买到黑片了
离线rapoo
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-23
超黑。。安全第一。。。
离线bluac
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-24
SG =保护带故障?
短路大法,量产工具可以看到么
离线hqlin665
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-25
还以为宇瞻很诚实,看来买个U盘也象抽奖。
离线punch0509
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-18
sg是镁光最差片 别整什么大s 这根本就不是大s 这是黑片
离线qazwsxedczzz
只看该作者 19楼 发表于: 2018-01-18
上面那个代码的意思我前几天查过,美光官网是没有这个东西的,用英文搜索也搜不到(当然不可能用百度搜了),但结合上面的Spectek,查到了一点东西,很有意思:
2017/9/7以后:
AS = Full Spec for SSD (100%)(针对SSD的测试通过,最好的片子)
AL = Full Spec for USB/SD and low end SSD (100%)(针对低端SSD/USD闪存盘/SD卡测试通过)
AF = Full Spec for low end USB/SD (100%)(针对低端USD闪存盘/SD卡测试通过)
AR = Relaxed Spec (see Functional Density)(在宽松的条件下测试通过(估计是降速测试通过))
HP = Single Plane, half capacity(容量减半)
S5 = Partially tested, est yield of 50%(部分通过测试,预计测试通过部分占50%)
S7 = Partially tested, est yield of 70%(同上,70%)
S8 = Partially tested, est yield of 80%(同上,80%)
S9 = Partially tested, est yield of 90%(同上,90%)
SG = Simple Test Passers/Extended Test Failures(简单测试通过,扩展测试不通过)
SS = SImple Test Failures(简单测试不通过,这才是最差的片子
ES = Engineering Sample(工程样片,一切未知
还有一个11/4/1的表格:
AL= Full Spec(同上面的)
AF= Full Spec(同上面的)
AR= Relaxed Spec(同上面的)
AT= One Time Programmable(一次性编程)
AC= No Cache Feature(无缓存功能)
AW= No Write Protect Feature(无写保护功能)
AA= No READ ID Feature(无读ID功能)
SS= Settle & Ship(从这里开始的解释和上面有人说的的差不多了)
S3= 3rd Pass
S7= Untested Settle & Ship
ES= Engineering Sample
HP= Single Plane
SJ= 1st Step Failure(没有通过第一步测试)
SG= Guardband Failure(没有通过严格测试——根据网上对于Guardband test的详细描述,是严格的最小/最大电压及最小/最大温度测试,不通过意味着温度稳定性差,低温时候可以用,温度高就不好说了)
所以说,旧版规格除了ES片以外最差的是SJ,新版规格最差的是SS,SG并不是最差的,当然了JS想打什么标就打什么标,所以此类标记仅供参考
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
