  • 6680阅读
  • 23回复
[银灿]拆了个宇瞻64G的U盘,哪位大神看看是啥颗粒 [复制链接]
离线popmars
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-07
"SG= Guardband Failure(没有通过严格测试——根据网上对于Guardband test的详细描述,是严格的最小/最大电压及最小/最大温度测试,不通过意味着温度稳定性差,低温时候可以用,温度高就不好说了)"
这个解释靠谱,有个SG的U盘,单颗粒256g,读写速度可以,用urwtest跑圈持续写入的时候温度过高会掉盘,但是用h2testw测试,温度高了会降速,不掉盘,能通过h2testw测试。
正常使用没问题。
离线kof宋小宝
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-09
连大S的logo都不好意思打的芯片……
离线fordash
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-12
qazwsxedczzz上面那个代码的意思我前几天查过,美光官网是没有这个东西的,用英文搜索也搜不到(当然不可能用百度搜了<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">),但结合上面的Spectek,查到了一点东西,很有意思:<br>2017/9/7以后:<br>AS = Full Spec for SSD (100%)(针对SSD的测试通过,最好的片子)<br>AL = Full Spec for USB/SD and low end SSD (100%)(针对低端SSD/USD闪存盘/SD卡测试通过)<br>AF = Full Spec for low end USB/SD (100%)(针对低端USD闪存盘/SD卡测试通过)<br>AR = Relaxed Spec (see Functional Density)(在宽松的条件下测试通过(估计是降速测试通过))<br>HP = Single Plane, half capacity(容量减半)<br>S5 = Partially tested, est yield of 50%(部分通过测试,预计测试通过部分占50%)<br>S7 = Partially tested, est yield of 70%(同上,70%)<br>S8 = Partially tested, est yield of 80%(同上,80%)<br>S9 = Partially tested, est yield of 90%(同上,90%)<br>SG = Simple Test Passers/Extended Test Failures(简单测试通过,扩展测试不通过)<br>SS = SImple Test Failures(简单测试不通过,这才是最差的片子<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">)<br>ES = Engineering Sample(工程样片,一切未知<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">)<br>还有一个11/4/1的表格:<br>AL= Full Spec(同上面的)<br>AF= Full Spec(同上面的)<br>AR= Relaxed Spec(同上面的)<br>AT= One Time Programmable(一次性编程)<br>AC= No Cache Feature(无缓存功能)<br>AW= No Write Protect Feature(无写保护功能)<br>AA= No READ ID Feature(无读ID功能)<br>SS= Settle & Ship(从这里开始的解释和上面有人说的的差不多了)<br>S3= 3rd Pass<br>S7= Untested Settle & Ship<br>ES= Engineering Sample<br>HP= Single Plane<br>SJ= 1st Step Failure(没有通过第一步测试)<br>SG= Guardband Failure(没有通过严格测试——根据网上对于Guardband test的详细描述,是严格的最小/最大电压及最小/最大温度测试,不通过意味着温度稳定性差,低温时候可以用,温度高就不好说了)<br><br>所以说,旧版规格除了ES片以外最差的是SJ,新版规格最差的是SS,SG并不是最差的,当然了JS想打什么标就打什么标,所以此类标记仅供参考<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif"><br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
这是最靠谱的热心解释。可以做知乎标准答案了
ddd
离线wmlao88
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-13
你们都是神人 ,这些资料都能找到,佩服
