  • 4938阅读
  • 4回复
[维修]08款老君越转向灯与远光灯联动故障处理 [复制链接]
离线a会计
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-21
故障表现是在拨右转向灯时远光灯同时就亮了。来回拨动几次转向杆有时候可以恢复正常。但不久又联动了。
这个毛病挺讨厌,来回拨动远近光时会晃到对向车。这很容易让对方以为是挑衅 赶紧鼓捣鼓捣吧
拆卸组合开关需要花扳手!自己工具型号不全不要拆。最需要注意的是拿下组合开关后的拆解!!!千万注意观察各部件位置!里面有弹簧,一不小心飞了那真的就杯具了
组合开关复装完成后拨动拨杆,各功能正常再装车。
我的花扳手型号不全,下午去朋友的厂开拆。
取下仪表装饰框,打开方向机上下护盖。注意下盖左边有调节方向盘高低的扳手!!!用小平头改锥撬一下,是个卡子,拔下调节扳手后就能拿下下护盖。
拧开组合开关上面一道螺丝,把方向盘向右打,露出另一道螺丝。取下组合开关,按顺序拔开插件。
接插件都是卡扣的,拆卸小心,轻点!尤其是北方现在天冷塑料脆!
拆下来拿回家慢慢鼓捣
分解
拨杆右侧是磨损的地方,这张图是已经用锉打过的,打磨的目的是让胶粘结更牢固。
换个角度看
用AB胶粘结
牙签伺候
完全硬化后再打磨,这回要求的是耐心!不平整会影响拨杆到不到位。
完成后复装。这个也需要耐心。装车前一定要插电测试各个功能,都正常后上螺丝装盖子完活!
这几天路试功能完全正常,测试巡航定速还跑趟郊区...........虽说新的组合开关总成200多块不算太贵,但自己动手一毛不用还得一乐呵。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-21
离线a会计
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-22
回 yumeitao 的帖子
离线玫瑰余香
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-25
离线46bf0uf6vhgg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-14
