  • 2406阅读
  • 11回复
[电动]原贴  松下电锤 求助帖 [复制链接]
离线州爱雪
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-21
时间太长了 不能修改原贴
故接上回 松下电锤
那么问题来了 !
相同型号电机,线径相同。
只是线圈匝数不同 ,是不是线圈多的 就耐更高的电压?
如果耐更高的电压是不是就是标称电压下这两个电机转速是相同的?
比方说都是一万转
12v电机电流4a=48w
24v电机电流2a=48w
电机结构我没照下来,其实内部是一模一样, 就是绕组的多少问题
现手中只有12v电源
实际测试12v电机4至5a
24v电机1.5至2a
排除其他问题,两个电机调换的转子,
空转一分多钟吧 12v的已经烫手了。但转速很快,也不像没劲的样子,
热量集中在下部分,碳刷架位置,
我怀疑是不是转子漏电了,下图是我要进行的测量方法,请教大神用欧姆的什么档位测?
明天去上礼 ,回复的老铁们,等我回来的。
离线州爱雪
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-21
离线yang9845
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-21
离线山吹
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-21
离线yjm123
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-21
离线风云变幻
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-21
离线10655188
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-21
离线qrb0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-21
离线mtkylaotan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-21
离线w33zi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-22
