  • 12372阅读
  • 58回复
[维修]朗逸小车左后驻车灯检修 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-21
小车很快又要年审了,这次学聪明了,提前把车子体检一下,免得到时又被卡(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1942442)。这一查不要紧,发现烧了不少灯泡。
很久了,就发现车子的行车电脑提示有灯泡烧了(图中红圈处):
也排查出是高位刹车灯烧了,但是那灯珠没有备货,关健是没到年审,不还有左右两个刹车灯吗?所有一直拖着不处理。谁知不处理却掩盖了更多灯烧了。
排查首先发现右后刹车灯不亮:图中1,2,3为驻车灯(其中1为驻车刹车二合一),4为倒车灯,5为转向灯。
拆出刹车灯肉眼看灯丝已烧断(但驻车灯丝是完好的):
紧接着发现左后驻车灯(对应右车灯的1,2,3)全不亮(大白天的拍摄效果不明显,图中亮的那个是雾灯):
全不亮,灯泡同时烧的可能性极低,但是从简单入手,还是用代换法测试出果然左边的刹车灯(刹车灯丝)也是烧的,同时烧的还有另一个驻车灯:
但至少还有一个灯没烧(确切地说是两个,因为驻车刹车合二为一的,烧的只是刹车灯丝,虽然这灯也得换掉),怎么都不亮呢?拆!拆前先来个合照,总共五个灯头,三个红圈的就是驻车灯:
就是拿在手中这三个:
测灯头处果然没电到:
进一步把线束接头拆下。用手一捏两个卡口就拉出接头了:
确认线序,图中红箭头的就是两两送电给驻车灯的线。到这才发现三个驻车灯就是简单的并联关系(为什么要那么多驻车灯,或叫夜间行车灯呢?老司机来科普下):
为了方便检测,干脆把灯组全拆下来,已经拧出灯座的红圈那三个就是驻车灯,这下可更清楚、方便地测量出三灯就是简单的并联关系:
再回头从线束这里测也没电:
只能到车头的保险盒处查了,用一字螺丝刀把保险盒盖板撬开:
这张是随车的保险丝说明卡(正反面):
每根保险丝都有图标说明,但读书较多,只认字,斗图是我的弱项。翻阅随车手册,也没有对这些保险丝图标更进一步的说明,只好一个个来试。用随车的塑料小板手把保险丝夹出来:
当拔掉第2根时,发现右侧的驻车灯灭了,推断同样图标的第1根就是左侧驻车灯保险,拔出来一测,果然是断路了:
保险能烧,不敢贸然装上保险,测一下电流,正常:
这才放心把保险装上(没有备用保险,只是把右侧的保险丝临时调过来测试),这时该亮的灯亮了(因为有两盏烧了,不会全部亮,所有只能说该亮的亮了)。
剩下的工夫就是撸到灯珠换上了。
总结:因为刹车灯使用率很高,且通断频繁,所以很容易烧,而又因为我前面已有一个高位刹灯烧了,再有灯烧故障灯就起不到提示作用了(因为只要有一个灯烧了,那故障灯就常亮了),所以几年下来烧了4颗灯珠(高位刹车灯烧了很久了,年审也过)。
现在问题是,这种白炽灯泡能换成寿命长的LED吗?
[ 此帖被mmdhj在2017-12-22 21:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+225
12
离线snowrose2000
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线wen3721
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线psp1006gba
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sweeping
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+25
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yaodao6699
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-22
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-22
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-22
