  • 7226阅读
  • 30回复
自己画了一个雕刻机,大家给参考下 [复制链接]
离线only5784
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-25
既然diy,还是线轴好点
离线kinneng
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-25
回 猫抓刺 的帖子
猫抓刺:3020成品钢机,真正结构合理的,淘宝上8000起步,我这个机器算下来成本要不了5000 (2017-12-25 08:20) 回 猫抓刺 的帖子
按你的图,直接上钢好了。
离线猫抓刺
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-25
回 kinneng 的帖子
kinneng:按你的图,直接上钢好了。
 (2017-12-25 13:30) 回 kinneng 的帖子
就这样都已经严重超预算了,上钢就得用线轨,价格起码再往上加1000多到2000,伤不起
离线猫抓刺
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-25
回 only5784 的帖子
only5784:既然diy,还是线轴好点 (2017-12-25 09:08) 回 only5784 的帖子
线轨贵啊,另外用线轨的话,底座又要铣槽,加工费又得加了。。伤不起啊
在线y5000
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-25
一体式龙门造价有点高了,不如用型材+铝板组合,成本能降低一些,性能不会差。
在线y5000
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-25
成本有限的话,能用型材的地方尽量用型材,能降低很多费用。
在线y5000
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-25
箭头2处,完全可以用型材。
离线猫抓刺
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-25
回 y5000 的帖子
y5000:[图片]
箭头2处,完全可以用型材。 (2017-12-25 14:36) 回 y5000 的帖子
感谢建议,龙门的造价确实有点高,料+加工,每边大概要400-500左右,我在想要不要改成分体式的,这样估计能节约500左右
在线y5000
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-25
回 猫抓刺 的帖子
猫抓刺:
2017.12.25更新:
问了10个左右的淘宝卖家,铝板材料+加工费,有2600多的,有3000多的,有4000多的,最多的说了个11800,吓得我手一抖,差点把鼠标砸掉了回 猫抓刺 的帖子
所以说,能用型材尽量用型材。。
还有你的z轴可能有点宽,浪费了很多有效行程。建议改成三角形。
在线y5000
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-25
还有就是你的步进电机怎么固定,丝杆好像你是双头固定,这样的话,就需要步进电机座。
