  • 14797阅读
  • 20回复
制作学生实验用的GPS导航系统G-MOUSE [转] [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-06
一、目的意义:
真对中、小学生课外科技活动的开展,我们设计研发制并向中、小学生及GPS爱好者,推荐适合自己组装加工制作(diy)的GPS接收机产品。从而达到进一步了解GPS/GIS的工作原理及过程。锻炼学生自已动手、动脑的能力,打破对卫星定位技术的神秘感。提高兴趣、活跃思维、丰富课外活动、普及科技知识,将GPS进入平常百姓家庭作为高科技与个人生活紧密相结合的进一步体验与尝试。
二、产品特点:
思路想法好,科技含量高,产品又新,美观加个性,发挥空间大,全套价格低,简单又易懂,易操作安装,易方便出行,学生有兴趣,家长受欢迎,社会反响好。
三、工具、材料:
1.工具:电烙铁、焊锡丝、半圆锉、小圆锉、胶枪、十字改锥、电钻、偏口钳子。
2.材料:G-mouse天线芯、数据线、车模/鼠标外壳、磁铁、小锣丝、小铁片剪成4cm×0.8cm长条、哥俩好胶、橡胶垫、标志贴。
四、组装制作:(见图)
1.首先用胶枪把鼠标壳内部加固,等胶凉了后在把多余的部分剪掉。
2.出线口处要用小圆锉,锉成和线一样。
3.鼠标底座的小孔处要以它为中心用磁铁量着画一个圆锉掉多余部分(要用半圆锉),然后用小铁片和磁铁固定好,把它固定在鼠标底座上就行了。拿一个橡胶垫粘在铁片中心,是用来加固G-moue天线芯的。
4.天线芯也要用胶枪固定在鼠标壳内部,起一个辅助加固做用。
5.最后,把数据线和天线芯接好,合上外壳,用4个螺丝固定。在用503贴贴在磁铁处,完整的G-mouse就完成了。
注:只要不是金属的任何车上装饰物,均可做外壳。如:毛毯玩具、塑料工艺品、玻璃香水瓶等等。
五、安装调试:
1.            打开光盘里的天行者3.05PC原盘拷贝,运行setup安装到C:\Program Files或D盘下。
2.            打开光盘里的天行者3.05PC原盘拷贝里的3.05.10patch_pc,将里面的SmartGuider复制到C:\Program Files\Lingtu\SmartGuider\bin下。
3.            打开光盘里的天行者3.05破解,把WQ.exe和Product.sn复制到C:\Program Files\Lingtu\SmartGuider\bin下,运行WQ.exe。
4.            如果运行几次出现错误,在开始下面选择运行,打regedit,在注册表里,把 HKEY_CLASSES_ROOT\wrifile\shell\open\command\config 键下的字段删除,又能进去了。
六、使用注意说明:
1.先安装地图和驱动程序(详见说明)。
2.先开电脑再插GPS至USB接口。
3.用CJT软件可自动扫描端口。
4.用LT软件时打开地图,在主菜单里选系统设置,再选GPS设置选择波特率为4800自动扫描一下串口,发现GPS表示连接成功。
5.把GPS放到空旷的地方就可以定位了,如果在车上一般放在前挡风下,稍向前方倾斜,对着天空就可以了(最好是前挡风没有贴膜)。
6.此款GPS不防水,下雨时务必放在车内。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-04-03
关键词: GPS导航
离线atfatfatf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-07
离线伏羲之子
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-07
离线zsl00
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-07
离线wydcb
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-07
离线js007zl
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-19
离线liuhuanwhy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-21
离线qq403637106
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-24
离线aaa238
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
离线zhiye360
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-25
