  • 2159阅读
  • 14回复
[SMI]假金士顿v300 无法开卡 [复制链接]
离线kissxyqmuma
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-24
此悬赏帖已过期
最佳答案:200 M币,热心助人剩余点数: 5 M币。
新手刚接触开卡,拿到一块SM2246XT主控的120假金士顿V300 SSD 各种报错也不会设置不会看FLASH ID
求大神帮我看看怎么回事
试了网上很多开卡工具都不可以,也不知道是哪里出了问题
好像也没有对应的FLASH版本
29F16B08LCMF2
假金士顿v300 无法开卡
假金士顿v300 无法开卡
假金士顿v300 无法开卡
假金士顿v300 无法开卡
现在报错
Erase info block fail (A1)/(04)
  • 假金士顿v300 无法开卡
离线200birds
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-26
用Q0123A版的,那是最新的,我记得这个版好像支持。
SM的量产软件,O开头是2015年,P开头是2016年,Q开头就是2017年
如果报错,你把报错图发上来
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-26
PF29F16B08LCMF3    89 84 64 3C A5
ID没有识别错,型号选对的
离线hahaboy_007
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-26
拿到就开卡!捡到就上马 应该骂一下你,即使你的M币给了别人,我也不会恭维你,明眼人就知道你出了什么问题,颗粒应该拿到测试架清空一下,随便看看颗粒的真实ID,这种封装是黑片来着的,也许跟丝印上的毫不相关
离线hahaboy_007
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-26
这种板子+这种颗粒,到我手里基本就是扔,没有瞎折腾的必要,不带缓存的主控写入放大超大,黑片也没啥二次使用价值。
离线yuingxin
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-27
回 hahaboy_007 的帖子
hahaboy_007:这种板子+这种颗粒,到我手里基本就是扔,没有瞎折腾的必要,不带缓存的主控写入放大超大,黑片也没啥二次使用价值。 (2017-12-26 20:54) 回 hahaboy_007 的帖子
颗粒扔给我吧,萌新练习用
离线wq1310699368
只看该作者 6楼 发表于: 01-04
如果型号对的话这个颗粒应该很容易开出来的吧,查下这个型号对应容量什么的对不对
离线qqmusicvcd
只看该作者 7楼 发表于: 01-06
ID没有识别错,型号对不上,先相邻型号试
离线1169044503
只看该作者 8楼 发表于: 01-06
ID没问题可能颗粒有问题。毕竟这种大黑片的东西有一个中奖也说不定。。。
建议上安国清空一波看下坏块再来。。或者固态上短接ROM开卡试试
只看该作者 9楼 发表于: 01-06
看设置没毛病,这种大黑片别手动选择芯片型号,让软件自动识别就好,如果能自动识别出来还开不过那应该有颗粒可能挂了。直接拆F上架清空吧。
