  • 14449阅读
  • 50回复
做了一组48V12AH锂电池,续行里程34公里,这个数据正常吗。 [复制链接]
离线edit009
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-24
电瓶车电池起码都是20A的,我的旧电瓶车60V20A现在跑40+公里没问题
离线风云变幻
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-24
续行偏低啊!容量虚标吧。
离线xiaopang
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-24
还不如骑单车,还不冷!
离线diy365
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-24
回 bboroo 的帖子
bboroo:我觉得好像跑得有点少,对比原车电池跑多少公里? (2017-12-24 12:30) 回 bboroo 的帖子
原车的没有测过,第一次充电,特意测了一下。别人测的跑那么远,不知什么条件测的。风会不会有影响。
离线lhjacc
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-24
这个不一定,车子的状况都不一样,会有很多方面制约,所以只能和你以前用蓄电池时相比,原来能跑多远用锂电后是一样,好一点的锂电可能会多跑几公里,差一点的也可能会少跑几公里。
离线diy365
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-24
回 青色风机 的帖子
青色风机:报一下体重,肥不肥? (2017-12-24 12:32) 回 青色风机 的帖子
140斤,不肥吧,原车铅酸电池没有拆,有35斤重吧。
离线liumiao73
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-24
回 diy365 的帖子
diy365:是的,这测试数据不知道正常不正常,看人家一弄就是五六十公里,我这心是拨凉拨凉的。 (2017-12-24 12:31) 回 diy365 的帖子
用过两节力神的动力电池,放电时间不一样,凑合的用吧
在线ddd111222
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-24
我第一次充满60V20A电瓶车跑了80KM。刚刚买来时候试了一次,夏天,冬天就差很多了,锂电池也要在夏天时候容量才能达到最大
离线含笑恶魔
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-24
回 ddd111222 的帖子
ddd111222:我第一次充满60V20A电瓶车跑了80KM。刚刚买来时候试了一次,夏天,冬天就差很多了,锂电池也要在夏天时候容量才能达到最大 (2017-12-24 12:49) 回 ddd111222 的帖子
总体来算不是和楼主拍的差不多;楼主的是48 12的电池;我感觉也就只能跑那么多了吧;又不是48 20;你的60*20 1.2KW;楼主的不到0.6;综合来算差不多;48 12跑60公里;我是没听说过........
离线ysswzb
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-24
正常!我的48V20AH夏天跑80公里。
