  • 8373阅读
  • 31回复
[家电]乘风系列diy作品:做个简单呼吸灯,分享经验心得 [复制链接]
离线jinding86
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-02-02
一直想做个呼吸灯玩玩,但是一直没时间,这不放假在家,就动起手来。
网上找了一堆呼吸灯的电路,有单555的,有555加三极管的,也有运放的。第一次做呼吸灯,本着简单至上的原则,选了下面这个电路,加上led一共只有8个元件。
按照电路刻了个电路板,电阻电容都是拆机件,焊好元件后通5V直流led不亮,提高电压到9V直后,呼吸灯就开始一闪一闪的了。但是,还存在几个问题:一是我用的蓝色高亮led亮度不够;二是呼吸频率有点高,基本上呼吸一次两秒;三是led还没完全熄灭就又开始亮了。
为了解决上面几个问题,于是就从原理开始,先是查看NE555的datasheet,发现这是个典型的555无稳态电路。呼吸频率有电路中1M和500K电阻以及820n电容决定,其计算公式如下:
充电时间
放电时间
频率
其中1M的电阻是Rb,500K的电阻是Ra
配合取值范围可以从曲线中查得
根据上面的数据,增加电阻电容值可以降低频率,由于电阻电容都是凑出来的,大阻值电阻不好找,所以就从电容入手,820nf电容原来用1uf代替,现在再并上一只1uf电容成为2uf,通电后呼吸频率立马下降,呼吸一次要四五秒。频率下来后,led不能完全熄灭现象也消失了,但是又出现了led放完电后短暂全灭状态,这是我们不想要的,于是就增加并在led上的电容容量,最后试验用两颗4700uf的主板电容比较合适。呼吸问题解决了,剩下的问题就是led不够亮,看到那个3K的电阻了吗,直接改小阻值,这个值需要根据led类型选择,我的蓝色高亮led最后用了500欧电阻刚刚好。
问题全部解决,接通电源,蓝色小灯渐亮渐灭,非常好看。
第一个实验版被来回折腾后不太好看,一时兴起又刻了一个,元件都是东拼西凑,所以两次元件用的不一样。
下面再找个外壳装起来就大功告成了呵呵。制作经验与大家分享,希望能给也想做呼吸灯的朋友带来些帮助。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+54
12
离线lypara
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-17
离线olrvxkhn
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-17
离线838110292
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-17
离线gs_tony
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-17
离线南国清爽
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-14
离线南国清爽
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-14
[ 此帖被南国清爽在2012-01-14 15:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线first_fly
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-14
离线ruanguohan
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线009900
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-15
回 6楼(南国清爽) 的帖子
