  • 37817阅读
  • 87回复
[改装]汽车实用加装,电瓶的好助手。 [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 2018-02-08
回 o转弯o 的帖子
o转弯o:没有均压板会不会寿命短些? (2018-02-06 10:37) 回 o转弯o 的帖子
应该不会,电容和电池不同,只要不高于它的耐压值估计问题不大吧。车子最高电压14.5V左右,6个串联还是有余地的。
只看该作者 41楼 发表于: 2018-02-08
回 夏絮留香 的帖子
夏絮留香:电容多少f合适,有谁测算过或者经验值推荐一下 (2018-02-07 12:32) 回 夏絮留香 的帖子
就要3000F的,6个串联也就500F了,需要可以单独启动车子的容量才会有效吧,
只看该作者 42楼 发表于: 2018-02-08
回 管管11 的帖子
管管11:装机舱是不是比较好?接搭火接线柱上 (2018-02-08 11:42) 回 管管11 的帖子
发动机舱温度比较高,其实不合适,电容怕高温。可以用20平方以上的线就行。
离线std_johnwoo
只看该作者 43楼 发表于: 2018-02-09
跟我的车同款,不过除了打火瞬间有改善是有科学根据的,因为大电容等效降低了电源内阻,其他的应该都是心理作用。
离线调节器
只看该作者 44楼 发表于: 2018-02-10
奥迪车主真会玩!
离线5448
只看该作者 45楼 发表于: 2018-02-11
这车不错,电池在尾箱里
离线pcfx
只看该作者 46楼 发表于: 2018-03-12
电化学电容,其实是兼有电池和电容的优点
谁用谁知道,我没用过不说话
离线aguoleyuan04
只看该作者 47楼 发表于: 2018-03-12
建议加装平衡板,否则时间长了容易造成个别电容故障,表现为整体电压降低
纯学者,正在积累,等待有一天厚积薄发,一鸣惊人!
只看该作者 48楼 发表于: 2018-03-13
回 aguoleyuan04 的帖子
aguoleyuan04:建议加装平衡板,否则时间长了容易造成个别电容故障,表现为整体电压降低 (2018-03-12 16:34) 回 aguoleyuan04 的帖子
我问过几家网店,大部分说装了没用的,咨询买保护板,均衡板的店家说只能保护不过充,不能均衡每个电容电压。你有好的均压板推荐吗?
离线mctccy
只看该作者 49楼 发表于: 2018-03-13
我的超级电容装在驾驶室座位下面,夏天时太阳下暴晒,用最大刻度五十度的温度计测量,指示温度已超过上限,估计后备箱温度跟驾驶室差不多,还是有些高了,想装在大灯后面轮胎上面空间的那个位置,既没有发动机仓的高温,也避免夏季太阳暴晒封闭空间的高温,不知道是否可行
