  • 37816阅读
  • 87回复
[改装]汽车实用加装,电瓶的好助手。 [复制链接]
离线o转弯o
只看该作者 70楼 发表于: 2018-08-25
带保护板吗?看图没有,那家店铺,求名字,谢
只看该作者 71楼 发表于: 2018-08-25
回 o转弯o 的帖子
o转弯o:带保护板吗?看图没有,那家店铺,求名字,谢 (2018-08-25 17:48) 回 o转弯o 的帖子
后面加装了保护板,,保护板可以保护超压放电,万一有一个电容漏电大些电压低了没用,
只看该作者 72楼 发表于: 2018-08-25
回 o转弯o 的帖子
只看该作者 73楼 发表于: 2018-08-25
回 o转弯o 的帖子
离线fscvv
只看该作者 74楼 发表于: 2018-08-31
同问那家店铺,求名字,谢
离线rainboy
只看该作者 75楼 发表于: 2018-08-31
装超法当然有用,日本许多改装案例也有用超法提升电压的,火花塞、启动、音响,哪一个不需要大电流。能稳压当然好了,前提是买不到质量信的过的产品,全新的价格赶得上换一个大电瓶了,性价比不高!
离线lhz6974
只看该作者 76楼 发表于: 2018-10-11
支持楼主折腾,我也是这么干的。
大的电容.车接上用了一年半啦!
好好的!
有兴趣自行搜"新车自己DIY加上去的东西"
离线管管11
只看该作者 77楼 发表于: 2018-10-11
建议;加装到机仓,这样里负荷端较近。后置电瓶是由一根电线去机仓的,也是主要的滤波区域。效果更好
离线chenting80
只看该作者 78楼 发表于: 2018-11-23
我有单个3.8V 750F 的电容,你要试试吗,单个体积:直径18mm,高度40mm,容量超级大,体积小,漏电流在5uA
离线人生之际
只看该作者 79楼 发表于: 2018-11-23
对于那些发电机发出14.4V以上的电压对蓄电池充电的,我觉得电瓶寿命都不长,除非定周期补水。
蓄电池一般充电不得超过13.8V,超过这个电压,正极板大量析氧,氧气靠负极板吸收。
超过14.5V(25度气温),负极板开始析氢,氢气只能排出不会被吸收。
这些都会造成电瓶失水,容量降低寿命减少
