  • 14781阅读
  • 12回复
[家电]科沃斯 CEN630 不完全拆解维修 [复制链接]
离线lili1234g
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-25
闲鱼入手一智能吸尘器,顶着科沃斯这一大牌子。还是高级土豪金。使用次数不多。今天发现出故障了:开机后,毛刷转两三下,就亮红灯,毛刷不转,直行,像寻找电源充电一样。难道电池这么快就挂了??
这个吸尘器没水箱,但可带一块湿布,不算真正意义上的拖地。具体不多说,开始拆。
先上外表照,土豪金。
底部一对毛刷,一个滚刷,滚刷里面有一个吸尘口,毛刷把垃圾扫到中间,滚刷卷起来,吸到尘仓里。
先拆开心脏部位,主控电路板。
再拆开两个电池仓,两组6V电池,工作电压是12伏。充电电压14V。原来以为电池坏了,用万用表测两组电池,均在6.47V。正常
前面板,带触碰开关电路。万向轮前面有一个探头。
电路板正面,2032电池被我拿下了。接线全是插卡式
测量2032电池大约2.8V。换了一个。然后观察板子没烧坏的元件。板子插件程对称分布,左右两组,分别有一个前进后退的轮子 ,和一个探头,防摔楼梯    ,还有一个是电源开关,电池接口……
最后 又把所有的接口插紧。
故障排除了。运气好极了
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+29专家+1
离线xuyaz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-25
离线gxj411
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-25
离线lili1234g
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-25
回 gxj411 的帖子
离线lili1234g
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-25
回 xuyaz 的帖子
离线abc175
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-25
Re:科沃斯 CEN630 不完全拆解
离线gxj411
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-25
回 lili1234g 的帖子
离线givemebest
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-25
离线lili1234g
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-25
回 givemebest 的帖子
离线lili1234g
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-25
回 givemebest 的帖子
