  • 13827阅读
  • 39回复
[医疗]又捡到些东西给大家看看,看看狗的智商还很守规矩 [复制链接]
离线lkgd1944
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-26
什么情况,发帖还扣m币的?无缘无故少100的
离线sckocn
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-26
回 lkgd1944 的帖子
lkgd1944:是的,还没随便擦了一下还没清洗,不知道是不是好的。我的示波器是优利得的50m500m/s的那种彩屏。亚马逊1600百元买的,早知道不买了 (2017-12-26 14:31) 回 lkgd1944 的帖子
在国外做FixTeamLeader的时候,维修组用的就是这个示波器,优利得的仪器很棒,虽然贵,但是质量和误差都是值得信赖的,到KC认证所去看的时候,也是用的优利得的仪器。
离线l3663675
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-27
医疗设备用该是差不多,监护仪到不一定是,看到了阴极灯,还有精密光强传感器,结合微量进给机构,猜测是分光度计一类的溶液成分分析设备。
但是设备芯片使用明显脱节,有32那块板估计是近五六年的产品,别的板子又不太像,要么不是一台设备上的拆机件,要么就是近期换过配件
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线qd0426
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-27
有血氧仪配件
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线双响炮
只看该作者 14楼 发表于: 2017-12-27
这些东西可以折腾万
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线languifan
只看该作者 15楼 发表于: 2017-12-28
很多人都认识是医疗器械的,那个电子管一样的像是什么检测的管子,可能的什么光谱之类的。
离线78996544
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-28
1,桂林优利特 4个电机拖动的微量加药柱塞,生化仪里的, 灯泡那个是光电管
2,那些小个的带气泵的板是监护仪里的
3,第一张图的两个编码器,不带电机那个是1000线的编码器, 带电机的那个是MADE IN JAPAN 的欧姆龙编码器,只有100线的分辨率,没啥用的, 还不如那个1000线的
4,那块很老的有陶瓷基板小板的电路板,是西门子通讯设备上的, 来自中国电子科技集团第三十XX研究所
5,步进电机前面有个很大有机玻璃的东东也是微量加药柱塞
6, 有3个电磁阀,旁边一个带驱动的57步进电机
7,“什么器材上的 很高大上” 这个是紫外荧光光谱比色生化分析仪里面的AD转换采集板。这只是其中一个部分,其他部分还有S3C2410的ARM嵌入式微电脑主机及显示触摸屏, 电磁阀驱动板,步进电机驱动板, 24V电源,热敏打印机,泵驱动控制板等。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线78996544
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-28
虽然有些是生化分析仪里面拆出来的东西, 但是楼主放心,这些东西还算干净, 都是样品机里做试验拆掉的, 有的是医院退回来的样品机拆掉的,,,并且是放了很久的时间才被拆掉的。。。就算是有什么病毒病菌,也早就自生自灭了,就算是有什么化学品,也早就变质失效了。。。不过那些加药柱塞什么的,里面若是有液体存留的话,最好还是洗干净消毒过比较保险
离线lkgd1944
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-28
789965441,桂林优利特 4个电机拖动的微量加药柱塞,生化仪里的, 灯泡那个是光电管<br>2,那些小个的带气泵的板是监护仪里的<br>3,第一张图的两个编码器,不带电机那个是1000线的编码器, 带电机的那个是MADE IN JAPAN 的欧姆龙编码器,只有100线的分辨率,没啥用的, 还不如那个1000线的<br>4,那块很老的有陶瓷基板小板的电路板,是西门子通讯设备上的, 来自中国电子科技集团第三十XX研究所<br>5,步进电机前面有个很大有机玻璃的东东也是微量加药柱塞<br>6, 有3个电磁阀,旁边一个带驱动的57步进电机<br>7,“什么器材上的 很高大上” 这个是紫外荧光光谱比色生化分析仪里面的AD转换采集板。这只是其中一个部分,其他部分还有S3C2410的ARM嵌入式微电脑主机及显示触摸屏, 电磁阀驱动板,步进电机驱动板, 24V电源,热敏打印机,泵驱动控制板等。。。。。<br><img src="images/post/smile/my1/laugh.gif"> <img src="images/post/smile/my1/teeth.gif"> <img src="images/post/smile/my1/teeth.gif">
哇咔咔。。。。。没想到老大你还有空闲,更没想到你还混数码更更没想到级别都这么高了。。我要转移阵地去21。或者老大介绍个医学论坛给我逛逛。关系这么好就不打赏了:-
离线lkgd1944
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-28
遇到高人了,大家可以看看见识一下,这些不是个人消费品,动手能力不强的朋友用处不大,但一般很难见到
