  • 3489阅读
  • 27回复
[家电]自制简易版厨宝,电热水器 [复制链接]
离线234718108
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-27
天气转冷,洗碗刷锅就成了麻烦事,家里装的是燃气热水器,用水量少的时候频繁打火,还要放好多凉水,不环保。媳妇天天抱怨,让买个热水器。网上查了一下,最便宜的厨宝也要200左右,感觉性价比太低。即热水龙头100左右,但是热度跟水量有关,有时候会烫手,媳妇说不好用。正好地下室有两个坏掉不用的电水壶,就想自己做一个简易的热水器用。
一个是塑料壳电热管加热的,想做一个跟厨宝类似的热水器,但是考虑水箱要耐压,不大好选材,而且投入大,工程量大,放弃。
另一个热水壶是一体不锈钢的,2L容量。这个就好弄了,把盖子拆掉封起来,出水口也封起来,引出两根管子一进一出,再加个温控器就完事了。
所用材料就花12块买了个温控器,其它都是就地取材,用的塑料醋瓶底封上口。剪一块塑料片封出水口,龙头和接管子的头是废弃的自上水热水壶底座上拆的。
密封是论坛买的免钉胶,据说有毒,但是想着和水接触的很少,估计用段时间就挥发完了,况且出来的水不食用,应该没有大问题。
温控器探头伸到水壶中部位置,平放,进水管插到底部。实际使用中温控器有一定的温度区间,不过都在感觉舒适的范围,不回忽冷忽热。完美收工。
由于过程简单,也没有拍照,包了泡沫才想起来,就不拆开了。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线晚风飘飘
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-27
有创意,就是美观差一些,厨房里原则上要听太太的意见
离线thinkabout44
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-27
鼓励下,这种diy有点不值得了,不如淘宝买个即热电热水器,几十块钱。。。。
离线234718108
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-27
thinkabout44鼓励下,这种diy有点不值得了,不如淘宝买个即热电热水器,几十块钱。。。。
以前用过,几十块的不太好用,水流大了水凉,水小了热,还得调冷热。
离线yy5409
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-27
还是电热水龙头或者电热水器靠谱,这个玩玩就好。
离线sw5188
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-27
我装了个40L的储水电热水器在厨房,进水用太阳能热水器的水,每天10点后半价电加热到80度,白天停止加热,这样使用成本最低。
即热式热水器不安全隐患太大,不在选择考虑范围内。
离线ynqjzzh
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-27
估计你老婆不让你上炕了
离线仁义礼智
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-27
没太整明白,怎么出水啊,有泵啊?边烧边用啊还是烧好了再用啊,温控器不错
离线xxli
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-27
符合勤俭节约、废旧物品再利用的原则,外包可以换成别的整美观一些就好了。
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-27
家里装了电热水龙头
