  • 21608阅读
  • 47回复
带刀者日立65吋蓝牙遥控电视开箱验机! [复制链接]
离线zimazima
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-27
从数码看到带刀者组装65吋电视开始,近期正好有需要,又看到有日立的65吋机,马上动了念头,因为我家上世纪80年代初的第一台14吋彩电就是日立呀!于是12月8日下单,两天后顺丰就到了!包装扎实!
[attachment=11536797
安装到位,试机。
机器连接电信的高清机顶盒,图像锐利、色彩鲜艳,十分满意。但问题接着就出来了,
首先,每隔几分钟,画面上就自动打出了机器自己主要性能的广告。找了半天菜单也没找到在哪里消除,另外,每次关机后再开机,电视总是在最亮模式下,也就是说每次开机后还要调整一下模式才能观看,不然太明亮了些。于是马上与卖家联系,晚上,解决方法来了,调菜单中的store settings,现在回过头来想想,就怪我英语学得忒扎实啦,store这个词认为是储存的意思,没想到还有一个商店的意思,这一条是专门针对商城来演示这个机器的设置。
对于调整好的模式不能储存的问题,按带刀者的提示,按论坛hack123 的文章对机器又进行了网上注册ROKU系统,这个可是花了两三个小时才搞定,而且,进ROKU官网没问题,但注册必须搭梯子,这个hack123可没讲,幸亏我手机上有梯子,这才顺利注册完成。
可是,问题并没解决。这样一直等答复,陆陆续续又用了几个办法都没有用,最后到21号,一致认定可能是驱动板的问题,马上又弄了块驱动板寄过来,
在等驱动板的时候,我想反正要换板子,也没啥事,就恢复一下出厂设置吧,结果,这个出厂设置又要将ROKU重新装一遍,又是两个多小时,不过,奇迹竟然发生了,恢复出厂设置后,一切恢复正常,调整好的模式可以自动存储,断电后再启动也正常啦。我和卖家都为顺丰白作了趟贡献。
恢复出厂状态后,store setting的选项都已没有啦!!
总结:
回想这次的经历,其实,这种日立机器硬件上是无任何问题,只是厂家在出厂时将其调整成了供商场展出的特殊模式,在此模式下,只要关闭电视则所有调整过的参数通通复位成最亮模式(brighter),这样方便商场演示。我们拿回家只要恢复到出厂模式即可。
另外,说说画质,我本来看的电视是松下G系列的55吋等离子,12年买的,画质应该说是无可挑剔,对比这台日立65,也没觉得画质下降了什么,只是有一点,液晶电视的亮度确实比等离子高太多,所以我将其调成了(lower)模式,即使这样,也比等离子亮,看了10来天,现在日立拿走送人了,感觉等离子要再亮些就好了。
总而言之,愉快的购物体验。
补充一条:蓝牙遥控器蛮好用,遥控器上有耳机插孔可以直接接耳机,效果很好,并且遥控器应该也有红外线,用有线电视公司机顶盒的遥控器也可以学习蓝牙遥控器的开关机、声音等按键。
最后,送个韩剧明星
他们有改变国家的电影,我们有改变电影的国家
[ 此帖被zimazima在2017-12-29 09:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26专家+1
离线kennybb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-27
生命在于折腾
离线nnsat
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-27
字号能大点吗?看着吃力
离线zimazima
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-27
回 nnsat 的帖子
nnsat:字号能大点吗?看着吃力 (2017-12-27 17:04) 回 nnsat 的帖子
第一次发帖,紧张,谢谢提醒,马上改正!!!
离线delfman
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-27
字体再小也不能掩饰图片太小
离线一棒槌
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-27
多了快电路板,楼主赚了 顺便问问这电视多钱?
离线聊了几句
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-27
楼主你这个是大折腾啊,一般人还是玩不起来啊
还有这个日立也是TCL代工吗,TCL代工的还是比较多的,我知道还有东芝也是TCL代工的
离线windhzx
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-27
看惯了等离子,再看液晶真得觉得亮度太高眼睛累,调暗了对比度又不行。我原来的等离子被女儿敲碎了,咬牙买了个OLED。。
离线zhl416
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-27
老外造的机子就喜欢带一个“商场模式” 我的lg也是
离线ch104517745
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-27
这台机,本来我看中了。结果被你抢先了。。。。。。。
