  • 76631阅读
  • 164回复
[维修]福克斯怠速转速忽高忽低,4S维修总监也无奈,求助这里的大神。 [复制链接]
离线920689124
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-12-29
2011款福克斯1.8AT,5.6万里,最近几个月出现个问题,完全热车后,怠速忽高忽低,500-1200转,原地怠速,踩几脚刹车,转速升到900转,然后掉到650转,又重新升上来,慢慢怠速就正常,汽油泵油压正常,连接的油压表是一进一出的,可以着车测油压的那种,节气门洗很多次,尝试换两个节气门,个拆车原厂节气门,KAM后无效,之前降级ACC,升到ACK ACL无效,4S维修总监给我重新刷到最新程序,重置PCM,情况立马改善,但开几十里后,恢复原样。。换废气管,换火花塞,换点火线圈,换进气压力传感器,更换EGR,清洗进气歧管,换进气电磁阀,换过几家油站,,完全无效,而且没任何故障码,除怠速这个问题,其他全部正常。怀疑进气歧管漏气,把进气歧管上面的刹车真空管,进气电磁阀真空管,碳罐电磁阀真空管全部拔掉,进气歧管上面的孔堵住,还是一样,求救
简单描述就,冷车启动后,以前正常时候,冷车转速1200转右,然后慢慢回落到750转右,现在冷车启动后,转速在1200转-1400转忽高忽低,慢慢回落到750转稳定,原地怠速平稳时候如果打方向或者连续几脚刹车,转速会有一个下降到650然后冲到900转情况,伴随抖动,如果行驶,到红绿灯路口,D档踩着刹车缓缓停下,然后挂N档,转速也突然降到650,又升到900,然后慢慢平稳到750转左右。
截止到现在,油路已经排除了,因为喷油嘴什么的都是干净的,阻值也都一致,而用化油器清洗剂猛喷进气歧管有可能漏气的地方,都没有漏气的情况,但是还有一个可能漏气的地方就是曲轴箱通风PVC单向阀,因为出现这个问题的时候,车子烧机油了,我想问问如果这个单向阀坏了,会导致我怠速不稳这个情况么?另外看发动机数据流,混合气一直是偏稀的。
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-29
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线黯然销魂
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-29
离线水银灯
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-29
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-29
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+93专家+1
离线leetaotao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-29
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8专家+1
离线快乐天子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-29
离线世纪英盲
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
