  • 38490阅读
  • 157回复
[维修]福克斯怠速转速忽高忽低,4S维修总监也无奈,求助这里的大神。 [复制链接]
离线kinjiyou
只看该作者 100楼 发表于: 01-07
汽油滤,汽油泵有跟换过么?喷油嘴处测得油压正常么
离线920689124
只看该作者 101楼 发表于: 01-08
回 kinjiyou 的帖子
kinjiyou:汽油滤,汽油泵有跟换过么?喷油嘴处测得油压正常么 (2018-01-07 19:51) 回 kinjiyou 的帖子
汽油滤换了,汽油泵没有换,测了怠速燃油压力,还有高转速燃油压力,以及特意试出故障的燃油压力,都正常。。。
离线say260
只看该作者 102楼 发表于: 01-08
去外边的修理铺可能有惊喜……4儿子不一定靠谱
离线995511
只看该作者 103楼 发表于: 01-08
你是去了假的4S店吧,都看到了混合气过稀还说什么疑难杂症,曲轴箱通风装置,单向阀坏了,先修好,这部分气是绕过空气流量计的,也就是说流量计因为后端漏气了计量不到这部分气体,电脑就报混合气稀了,喷油嘴就多喷油,导致发动机转速升高,另,如果4S说没办法了修不好了,其实4S有主机厂技术支持是免费的,真修不好让他出书面证据,换车!修不好算什么车。
离线920689124
只看该作者 104楼 发表于: 01-09
995511你是去了假的4S店吧,都看到了混合气过稀还说什么疑难杂症,曲轴箱通风装置,单向阀坏了,先修好,这部分气是绕过空气流量计的,也就是说流量计因为后端漏气了计量不到这部分气体,电脑就报混合气稀了,喷油嘴就多喷油,导致发动机转速升高,另,如果4S说没办法了修不好了,其实4S有主机厂技术支持是免费的,真修不好让他出书面证据,换车!修不好算什么车。
曲轴箱通风PVC整个总成换了,还是一样……
离线不清楚
只看该作者 105楼 发表于: 01-10
回 黯然销魂 的帖子
黯然销魂:我个人认为,修理疑难杂症还是到外面汽修店弄吧,那些才是有经验的老司机。
4S的维修员都没什么维修经验,觉得他们专业的都是因为他们有原厂优势,哪个件坏了直接换哪个,要什么件有什么件,而且换的还是原厂件,反正多数是保险公司出钱,
像这些小问题疑难杂症还真不如外面的专业(2017-12-29 01:03)嬀/color]回 黯然销魂 的帖子
正确,我的车子召回换方向柱总成,居然换后打不着,仪表不良。修了一个上午都没有搞好,说是锁总成有问题。我坚持不同意,后来他们才发现是把仪表保险丝烧了,我CTMD。4S只会换件,根本就不会修。
离线smzhudong
只看该作者 106楼 发表于: 01-11
原来是专业人士!
只看该作者 107楼 发表于: 01-13
我11款福克斯, 以前也是怠速不稳,找不到原因。某一天换了个汽油滤清器就好了。如果你已经试过,就当我没说。
离线920689124
只看该作者 108楼 发表于: 01-13
那我再换一个。。。。。
离线920689124
只看该作者 109楼 发表于: 01-13
回 泥鳅不划水 的帖子
泥鳅不划水:我11款福克斯, 以前也是怠速不稳,找不到原因。某一天换了个汽油滤清器就好了。如果你已经试过,就当我没说。[表情]  (2018-01-13 18:23) 回 泥鳅不划水 的帖子
那我再换一个。。。。。
